faretti 12V
Salve ho 6 faretti a 12V- 20 W in controsoffitto, Improvvisamente tre si sono spenti. Come già successo poche altre volte ho provveduto a sostituirli ma nessuna dei tre faretti nuovi 12V 20W si accende, Che verifica posso fare senza tester ?
hanno un'accensione separata questi tre faretti dagli altri tre ? se si, allora molto facimente dipende dall'alimentazione, se li hai sostituiti con dei nuovi, oppure con uno degli altri tre funzionanti, e come dici non funzionano, o si è guastato l'alimentatore, o è saltata la protezione (fusibile), devi trovare l'alimentatore (una scatoletta), togliere tensione e staccarlo, portarlo in un negozio di elettricità e farlo controllare.
