fabrifonta Inserito: 30 maggio 2016 Segnala Inserito: 30 maggio 2016 Salve a tutti vorrei chiedere un vostro consiglio circa un cancello elettrico ( scheda za3 came con fotocellule tau ) Le fotocellule risultano disallineate ( luce rossa fissa ) e il cancello non si chiude. Diverse volte ho provato ad allinearle ma è praticamente impossibile. La cosa strana é che,a prescindere dall'allineamento,se tiro via corrente alla scheda e faccio ripartire tutto il cancello riprende a funzionare per 5 minuti e poi si ferma nuovamente. Sostituendo le fotocellule risolvo il problema ???
ROBY 73 Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 Ciao fabrifonte, prima di sostituire le fotocellule apri la ricevente (quella con i 4 fili) e fai il un cortocircuito tra i 2 fili del contatto NC in modo da scartare ogni altro dubbio sul funzionamento della scheda. Qual'è l'articolo delle fotocellule TAU ?
fabrifonta Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2016 Mettendo in corto i 2 fili NC cosa dovrebbe succedere ??? Sulle fotocellule ho trovato solo due scritte ( FOT13544/FOT13545 ) ma guardando su internet mi sembra siano delle TAU P900 FOTI
fabrifonta Inserita: 31 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2016 ...come faccio a mettere in corto i contatti nc ???
Maurizio Colombi Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 Quote ..come faccio a mettere in corto i contatti nc ??? Cerchi i morsetti del contatto NC sulla fotocellula con quattro morsetti. Stacchi un filo da uno dei due morsetti e lo attacchi sotto all'altro morsetto senza staccare il filo che c'è già.
ROBY 73 Inserita: 31 maggio 2016 Segnala Inserita: 31 maggio 2016 Sulla fotocellula ricevente (4 fili), ai morsetti 1 e 2 trovi i 24V di alimentazione, e nei morsetti 4 e 5 dovresti trovare appunto i fili del contatto NC, quindi li scolleghi da questi morsetti e li unisci tra di loro; da questo momento le fotocellule sono inibite e la scheda ZA3 non dovrebbe più funzionare a scatti come dicevi, ma in modo continuo e regolare. Se ti dovesse dare ancora problemi allora il problema potrebbe essere il cavo, quindi se dovesse essere così, a questo punto dovresti fare un ponte che rimanga fisso tra i morsetti 2 e C1 della scheda ZA3, ripeti le prove e vedi cosa succede. Se invece funziona tutto bene facendo solo il cortocircuito dei fili del contatto NC delle TAU 900 OTI, allora cambia appunto queste due.
fabrifonta Inserita: 1 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2016 Intanto grazie a tutti per le risposte... Ho fatto come suggerito e per ora tutto sembra funzionare . Lo tengo in collaudo un paio di giorni e se non riscontro malfunzionamenti procederò alla sostituzione del fotocellule. Scusate la mia ignoranza in materia ma sono obbligato a rimettere delle fotocellule Tau o posso cambiare marca (magari CAME visto che la scheda è di quella marca) ?
marco.caricato Inserita: 1 giugno 2016 Segnala Inserita: 1 giugno 2016 Le fotocellule CAME devono essere collegate in maniera opportuna, se sbagli collegamento le bruci. Puoi acquistare una qualsiasi coppia di una qualsiasi marca ma prima di collegarle verifica sugli schemi allegati come eseguire i collegamenti.
Maurizio Colombi Inserita: 1 giugno 2016 Segnala Inserita: 1 giugno 2016 Quote Le fotocellule CAME devono essere collegate in maniera opportuna, se sbagli collegamento le bruci. Le DIR sono così, le DOC (DELTA) sono collegate normalmente.
ROBY 73 Inserita: 1 giugno 2016 Segnala Inserita: 1 giugno 2016 Visto che hai già le fotocellule da incasso, le puoi sostituire tranquillamente con le DELTA-I (dove "I" sta per incasso). Per i collegamenti sono uguali a quelli delle TAU: 10 e 11 = 24V alimentazione, 4 e 5 = contatto NC (oppure C e NC, ora non ricordo di preciso come sono nominati).
