Ivymike Inserito: 31 maggio 2016 Segnala Share Inserito: 31 maggio 2016 Salve, il mio garage Ballan monta una scheda Sommer per l'automazione Sprint che ho e l'altro giorno mentre dovevo accoppiare un nuovo telecomando ho toccato col cacciavite e ho visto una scintilla. E' saltato il fusibile del lampeggiante, l'ho sostituito ma adesso la luce rimane sempre accesa, da fermo e in movimento. Volevo sapere c'era un componente che fa il lampeggio (ho letto di triac in alcuni modelli) che eventualmente acquisterei e salderei da solo perchè mi hanno detto di cambiare tutta la scheda e non costa poco visto che tutto il resto va senza problemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2016 Procurati un tester con funzione "prova diodi" ,se c'è un triac in corto lo individui facilmente e lo cambi (prova a seguire i morsetti del lampeggiante e vedi dove finiscono). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 4 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2016 Per caso esiste un circuitino che faccia lampeggiare la lampada a valle della triac che non riesco a trovare? Qui continuano a dirmi che c'è da cambiare tutta la scheda... roba da matti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 4 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2016 Potrebbe esserci un fotodiodo che abilita il triac ma bisognerebbe studiare il circuito a ritroso dall'uscita per il lampeggiante...lascialo senza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 4 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 4 ottobre 2016 Se conosci un radio riparatore segnati i fili e smonta la scheda la porti dal radiotecnico, se non hai mai riparato schede ti troveresti in difficoltà, comunque posta una foto della scheda che nel caso se si vede bene ti indichiamo l'eventuale Triac da sostituire che sarà andato in corto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 6 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2016 Spero siano venute bene da riuscire a farvi capire qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 6 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2016 Il triac dovrebbe essere quello sotto alla lampada indicato con la freccia ed il bollino rosso, quello a lato dovrebbe essere un transistor di pilotaggio, se sei in grado di controllare i triac, lo togli e lo controlli oppure lo sostituisci a prescindere, raramente potrebbe essere il transistor a lato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 6 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2016 Intanto grazie... dovrei andare con una scheda in un negozio di elettronica o c'è scritto su che triac è? Perdonatemi le domande sceme ma io sono perito chimico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 6 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2016 se lo pieghi leggermente, facendo attenzione a non spezzare i piedini, leggerai il codice sulla parte nera. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 6 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 6 ottobre 2016 la lampada che si vede sulla scheda lampeggia o è sempre accesa ? il lampeggiante che dici che è sempre acceso preleva l'alimentazione dai morsetti che hai indicato in giallo, è una lampada a 12 V come quella che si vede sulla scheda ? se è così : mi correggo, guardando il circuito stampato si nota che il triac o transistor è l'altro a fianco, invece quello che ho indicato potrebbe essere un transistor di potenza che comanda la lampada a 12 V che c'è sulla scheda, come dice marco caricato, leggi la sigla dei due componenti o piegali con cura e fotografali poi metti la foto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 7 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2016 No la luce che c'è sulla scheda si accende è quella di cortesia e si accende giusta, ovvero si accende fissa quando parte l'automazione e si spegne dopo un po che si è aperto o chiuso il portone. In compenso il led rosso rimane sempre acceso, che credo stia ad indicare un malfunzionamento appunto. La luce invece del lampeggiante invece è sempre sotto tensione. Dopo provo a fare le foto dei codici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 7 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2016 allora devi indicare il codice di quello a fianco, che è quello che comanda la segnalazione lampeggiante esterna Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 7 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2016 Appare questo: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 7 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 7 ottobre 2016 ... e quel bel ragnetto sull'integrato ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 8 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2016 che occhio .... Maurizio !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 8 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2016 Appare questo: Si me ne ero accorto mentre scattavo la foto... figuriamoci è in garage c'è pieno di ragni ogni giorno. Quindi è quello il triac da sostituire? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 8 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2016 Nel messaggio precedente c'era ancora parte di quello scritto prima ancora. Ma non si possono modificare i messaggi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marco.caricato Inserita: 8 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2016 quello nella foto è un MOSFET N-Channel codice FQP20N06. Dovresti vedere se in un negozio di ricambi elettronici della tua zona lo trovi o trovi un equivalente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 8 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 ottobre 2016 Certo volevo sapere se non c'erano più dubbi se fosse quello da sostituire Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2016 Ho sostituito il mosfet ma mi hanno dato quello sotto perchè non avevano quello identico. Purtroppo il problema persiste Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 10 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2016 Vicino al MOSFET sulla SX c'è un transistor dovrebbe essere quello che controlla il gate del mosfet, dovresti dissaldarlo e controllarlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2016 Mi sa che qui si va sul difficile allora per me Tra l'altro saldature così piccole già per me sono ardue Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 10 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2016 Quote Se conosci un radio riparatore segnati i fili e smonta la scheda la porti dal radiotecnico, è l'una soluzione, o altrimenti scollega il lampeggiante e metti uno a Led, collegato ai capi di quella di cortesia, opportunamente collegato, in modo di non sovraccaricare il mosfet di cortesia, lampeggianti a 12 V ne trovi in internet Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivymike Inserita: 10 ottobre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2016 Questa è un'idea da provare. Se collego i fili e cambio solo la lampadina con una a led senza cambiare tutto il lampeggiante mettendo un circuito che la fa lampeggiare? Perchè è una bifamiliare e hanno i lampeggianti identici Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dnmeza Inserita: 10 ottobre 2016 Segnala Share Inserita: 10 ottobre 2016 devi mettere una lampadina con circuito lampeggiante che funzioni alla medesima tensione della lampadina che cè, magari la adatti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
