motore ventola
Buongiorno a tutti,
dovrei sostituire il motore di una ventola per condensatore di una cella frigo da macelleria perchè molto rumoroso e tra un po rischia che si fermi del tutto con le immaginabili conseguenze.
Ho preso i dati di targa del motore ma ho notato che non è il solito motore da 10 o da 16 Watt.
i dati sono questi : WEIGUAN YWF 4E-350S
220V      50 Hz      0,65A    70/140W      1380 rpm   4uF/450V      CL.B.
il problema è che non riesco a trovare un motore del genere con queste caratteristiche.
Le dimensioni del motore non sono molto più grandi della classico motore elco da 16Watt.
Cosa mi consigliate?
I due dati di potenza sono relativi alla potenza meccanica erogata, 70 W, ed alla potenza elettrica assorbita, 140W. Se fai i conti i dati tornano.
Ti basta trovare un motorino da che eroghi 70W o poco più, "sfogliando" google ne trovi parecchi.
ledda.antonello
Ciao! da i dati che hai postato è una grossa ventola che generalmente viene venduta assieme alla griglia di protezione.
Avendo una portata in Mc/h importante io generalmente la uso oltre che per le solite applicazioni anche per aumentare il riciclo di aria o estrarre ulteriormente calore da una unità condensatrice. (esempio: unità montata in un sottoscala dove soffre molto!).
Se è quella che penso io e la vuoi vedere in opera, contattami!
ciao
grazie per la risposta.
Appena posso ritorno sul posto e verifico bene l'ingombro. Ma da come ho visto stamattina mi sembra che i motori corrispondenti che ho visto in internet siano molto più ingombranti di quello montato
  Quote
ciao
Expand
Cioè?
Ne hai una da vendere??
ledda.antonello
No! se la vuoi vedere,confrontare,verificare  ecc.
Frigorista modena
Traliccio perdona la domanda stupidissima...mi vergogno a farla ma non resisto, ma tu dove ti rifornisci per materiale frigorifero?
  Quote
Expand
Frigorista modena perdona la mia risposta alla tua affermazione.... Se avrei trovato il prodotto che sto cercando presso il negozio dove mi fornisco non sarei stato qua a chiedere!! Ne convieni?
Ho cercato in diverse parti ma non l'ho trovata.
Siccome voglio mettere lo stesso tipo di motore con le stesse caratteristiche, cercando non ho trovato niente di simile. Mi sono rivolto al forum per vedere se qualcuno mi poteva consigliare un prodotto alternativo visto che uguale non si trova
  Quote
Expand
Puoi postarla se ce l'hai a disposizione?
grazie
Frigorista modena
Quella è una ventola a profilo areonautico, sposta un sacco di aria, se hai la partita iva la puoi trovare all Lf di Cesena.
Frigorista modena
Quella è comunque simile ad altre, solo più economica, ma ad esempio le emb ce l'ha identica.
ledda.antonello
Confermo Modena! io Storecold.
Ciao!
Grazie Frigorista modena e grazie Antonello,
ho trovato dei prodotti simili su storecold ma anche emb.
Ho verificato nel posto la ventola in questione non è il classico motore pentavalente ma è un ventilatore assiale con le pale in plastica. Stamattina quando l'ho visto era in marcia e anche dalla fretta non mi sono reso conto bene che tipo era
Frigorista modena
Pale in plastica non credo, dovrebbero essere di metallo e tagliano le dita come un coltello nel burro.
ledda.antonello
Con mio grande dispiacere (specialmente del dito!) riconfermo Modena
Ciao Traliccio, cercando in rete ho trovato che il tuo ventilatore è commercializzato in Italia dalla CRC e tutte le info le trovi qui
Blueice
P.s. Google è tuo amico, usalo
Frigorista Carpi
Evita i WEIGUAN  cinesi e durano poco....
Guarda il diametro e prendi una 1300 giri e sei a posto.
EBM- Ziehl  Vai sul sicuro
grazie per le risposte
la ventola l'ho trovata...Weiguan era l'originale...E' durata 5 anni. Ora prendo una EMB
