42PF5321/12 - sigla IC15 Ysus
televisore PDP philips, immagine assente... si hanno notizie della sigla di questo ibridone, che è esploso, e sul quale non è scritto nulla??
La scheda è LG sigla 6871QYH36D
tnx
ps: girovagando in google forse ho trovato una sigla, ma non sono sicuro, vorrei conferma...
ora no... ma su ebay si vede, lo cedono pure come "kit riparazione" l'ibrido e un fusibile 30 euri... tutta la scheda 60... ma sicuramente a conosecere la sigla esatta si prende a molto meno!
Ciao, non credo l'originale philips  costa 226,00 +iva e in espo costa 10 euro di meno .
mi riferivo al solo ibrido, non tutta la scheda!
Si, ho saltato uno zero, la sigla esatta è: 6871QYH036D
Ciao già che ci sei dammi anche il n° della posizione del ibrido .
Nello schema del telaio LC.4.41 ELA non esiste questo ic ,ora do uno sguardo perchè ricordo di averne sostituito alcuno . se trovo qualcosa posto quì ciao
Ciao, ho trovato una scheda uguale alla tua ,  in parte al lamierino di alluminio di raffredamento ci deve essere un tagliandino con i dati ,
il codice del ic è: 4921QP1037A
non ho la scheda adesso... comunque è lui! LA sigla che avevo trovato io è STK795-811 ma a quanto pare si tratta di equivalenti... 9 euri spedito dalla Cina :D
grazie :thumb_yello:
ah, ma io altro guasto non ho trovato, e nel kit infatti vendono solo l'ibrido ed il fusibile, pensi che effettivamente basta metterlo su e funziona??
Ciao, no no,  attento perchè la scheda e costruita in varie versioni e quello che ricordo non è compatibile,la mia che ho in laboratorio e la versione REV .3(5&4)
per essere sicuro devi montare il   4921QP1037A che chiaramente lo trovi anche lui a prezzo basso .
siiiii :D ora che mi ci fai guardare è scritto tutto sull'aletta, la sigla è proprio quella!!!
Quindi rimane solo la domanda, metto il modulo e vado tranquillo, o c'è qualcosa in particolare da controllare che mi è sfuggito??
Ciao, vuoi essere tranquillo ??? devi solo montare quello e basta, lo trovi sempre li, con un prezzo molto basso .
si visto, prezzo sempre intorno ai 9/10 euro spedito... devo provare, è un peccato rottamare il televisore :)
ma giusto per sapere, la scheda che hai tu è nuova, o di recupero?
Ciao, la scheda mia e di recupero e mi serve solo per fare delle verifiche .
Ciao,ho sostituito quell'ibrido qualche giorno fà,stesso modulo ma tv diversa,non ha funzionato,dopo qualche altro test
ho trovato uno dei 2 mosfet in corto ic301 e una resistenza aperta R4 se può servirti d'aiuto,la tv dopo la sostituzione e tornata a funzionare
sarà sicuramente di aiuto... la R4 l'ho trovata, ma IC301 non vedo dov'è...
ho misurato tutto (due anni fa) e non vedo niente di anomalo, in sincerità però l'unica preoccupazione è che nel dissaldare il modulo se n'è uscito il rame da uno dei fori di GND, ed essendo multilayer ho paura di averla compromessa :(
Ciao ti allego foto,e sul dissipatore piccolo, ho lui ho quello accanto adesso non ricordo bene,ma sono uguali,R4 e anche li vicino come vedi
ook, visto grazie... ma ad onor del vero è siglato Q101, ed ora vedo anche IC301, che dovrebbe essere quello bianco affianco al trimmer!
Si si,forse la sigla ic301 e proprio vicino e lo scambiata, guardando piu attentamente confermo che ho sostituito q101 mosfet siglato P9NK70Z
