Comando Inverter Con Due Pulsanti
devo sostituire un motore in dc con un motore ac pilotato con inverter solo che il motore dc ha due pulsanti uno aumenta la velocita e l altro la diminuisce, come posso fare sull inverter a regolare la velocita con due pulsanti accelera e decelera ?? si puo fare? visto che i rif di frequenza dell inverter di solito si possono dare con potenziometro o 0-10volt 4-20ma o chiudendo un contatto sulla morsettiera :(
Secondo me dovresti vedere se linverter ha la funzione"motopotenziometro".
mi sa che non cè :( comunque domani guardo meglio...grazie per l indicazione ;)
Ciao Roberto (e...Buon Anno) :)
Se non trovi nulla di commerciale, apri un topic sul forum verde "Elettronica", e vedo di passarTi lo schema del "come fare".
Diversamente, come non detto.
Saluti
ASMO
Ciao Asmo tanti auguri anche a te :) mi sa che piu tardi posto comunque la discussione sul forum elettronica, mi capita spesso di avere inverter che non hanno questa funzione :(
Roberto ,se ti interessa prova a guardare sul sito" faber com ",la scheda civp puo' fare al
caso tuo ,ciao.
ciao eliop, ho visto molto interessante chissa quanto costera, infatti con le caratteristiche che è una buona idea!
CARATTERISTICHE:
misura indiretta della corrente in uscita verso il solenoide
- Uscita in tensione 0 ÷ 5V (max 10 mA);
- Corrente massima alla bobina proporzionale: 2.5A;
- Regolazione dell'uscita per mezzo di una coppia di pulsanti;
- Facilità di comando da diverse postazioni, tutte attive
contemporaneamente (basta collegare in parallelo altre coppie di pulsanti);
- Si può scegliere per mezzo di un ponticello se all'accensione l'uscita deve
partire da zero o ripartire dall'ultimo valore impostato prima di spegnerla
(memoria);
- Incremento/decremento automatico tenendo premuto il pulsante di
regolazione, con la possibilità di scegliere fra due velocità diverse;
- Led sul pannello frontale che segnalano lo stato dell'uscita e dei pulsanti di
comando;
mi serve solo chiedere il prezzo, grazie Eliop :thumb_yello:
Se puoi cambiare l' INVERTER , usa Telemecanique Altivar42 ha gli ingressi a contatto come servono a te.
Roberto, se chiedi il prezzo fatti dare il modello civp v ,che integra solo la funzione di potenziometro
digitale con uscite 0-5v oppure 4-20ma senza uscita pwm che costa di meno
ok, non l avevo visto...grazie!
Inverter della serie FRD-700 della Mitsubishi Electric.
Questi inverter hanno la funzione di incremento/decremento velocità tramite due pulsanti.
Sul sito c'è tutta la documentazione per collegarli e programmarli.
Max
