claudio34 Inserito: 5 gennaio 2010 Segnala Inserito: 5 gennaio 2010 In una grande abitazione è installato un inverter a servizio di una pompa sommersa di 1,5-2 kw trifase. Quando parte l'inverter nel citofono dell'abitazione non si sente la voce ma il ronzio. Il cliente mi ha detto che anche l'impianto stereo di casa è un po' disturbato. Abbiamo montato un filtro apposito ma nulla da fare. Qualcuno sa consigliarmi?
Livio Orsini Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 Cavi schermati tra inverter e motore, con schermo a terra equipotenziale da entrambi i lati; percorso cavi separato dalla rete domestica. Se non basta filtri lato rete.
claudio34 Inserita: 9 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2010 Fatto tutto ma il citofono ancora non va quando parte l'inverter. Inoltre si sente il ronzio nell'impianto audio della casa
Mauro Dalseno Inserita: 9 gennaio 2010 Segnala Inserita: 9 gennaio 2010 Bisogna cercare di filtrare anche il lato alimentazione, sperando che non sia una eventuale pessima fattura dei cavi schermati che vanno al motore..... Servirebbe un filtro RFI adeguato e un buon impianto di terra per collegare le masse... momentaneamente mi viene in mente questo LINK
Livio Orsini Inserita: 10 gennaio 2010 Segnala Inserita: 10 gennaio 2010 Fatto tutto ma ...Non basta farlo, bisogna farlo bene Per esempio le calze dei cavi schermati vanno collegate a terra tramite gli appositi collarini, i fili che fuoriescono dagli schermi devono avere la lunghezza minima indispensabile per il collegamente (meglio più corti ), le terre devono essere equipotenzialie soprattutto "buone". Insomma bisogna eseguire il lavoro veramente a regola d'arte.
Max_k0d0 Inserita: 10 gennaio 2010 Segnala Inserita: 10 gennaio 2010 Ad inverter spento e scollegato, con uno strumento controlla la terra del tuo impianto se è ok...salutiMax
roberto8303 Inserita: 10 gennaio 2010 Segnala Inserita: 10 gennaio 2010 non è che la pompa sommersa sia in dispersione verso massa?
