Frigo Ariston BTS 610 L troppo spesso in funzione
Ciao..
Ho frigo e freezer separati.
Ho notato da un po che il motore del frigo é spesso in funzione per ore.
Ho un dubbio se sia il gas...la sonda o il termostato. La guarnizione nom sembra avere problemi.
Il frigo ha quasi 9 anni.
Per test ho messo un paio di ore fa il termostato a 5 e ho messo un termometro digitale non precisissimo in frigo per capire a che temperatura arriva.
Ora sta a circa 8.5 gradi..che in teoria dovrebbero essere circa 8 reali..
Come posso capire il colpevole?
Ciao di solito la temperatura nel vano frigo deve scendere a +4 o +5 gradi con il termostato posizionato a 5.
Se hai molto ghiaccio nel vano freezer ti conviene scongelarlo.
È solo frigorifero..non freezer.
Da incasso...basso...
Stanotte l'ho lasciato a 5.
È arrivato a 7 gradi..
Ho notato anche che se giro piano piano la rotella..si spegne verso 1,5
Quindi dite che il termostato non centra proprio nulla ?
Conviene provare a cambiarlo ?
La sigla precisa del frigo è BTS 1610 L
Qualcuno ha il service manual ?
Al limite tirato fuori dall incasso e pulisci il scambiatore di calore,  in pratica la griglia che sta dietro al frigo,  magari sarà pieno di polvere. Poi al limite potresti anche cambiare il termostato se vuoi, queste sono le uniche prove che puoi fare
ok grazie.
provo e vi faccio sapere
  • 3 weeks later...
Ancora sono in attesa del ricambio.
Nel frattempo vi do altre info..
Il frigo è sempre in funzione ed all'interno del frigo sul pannello si forma un piccolo strato di ghiaccio.
Sicuramente mancanza di gas, ma quel strato di ghiaccio che si forma e per tutto il panello o solo da un lato?
Si forma su tutto il pannello.
Ma se manca gas come fa a formarsi il ghiaccio ??
La temperatura è scesa ancora o rimane a 7 gradi con il termostato impostato a 5?
Non ho più messo il termometro dentro.
Poche ora fa ho ritirato il nuovo termostato.
Più tardi vi aggiorno...
La sonda è difficile da infilare? Quanta deve entrare?
Termostato montato.
Monitoro e vi dico..
Lavora sempre parecchio...a 2,5 di manopola non è sceso sotto gli 11 gradi.
Ho ordinato un nuovo FRIGO e ora ho due termostati da vendere :)
Grazie a tutti
