Recupero Gas in UE : Come si procede?
Nell'eventualità che all'apertura dei rubinetti scopro che una cartella perde (ho letto di una schiuma, va bene acqua saponata? ) ...come faccio a recuperare il gas nell'unità esterna?
Il clima ha per caso una funzione apposita?
Dopo aver letto un po' in giro sono giunto a questa sintesi della procedura :
1)Accendo il clima in modalità raffrescamento per 2min, attendendo l'avvio del compressore.
2)Chiudo il rubinetto della valvola a 2 vie (tubo piccolo da 6.35mm)
3)Aspetto circa 1min che il compressore aspiri tutto il gas dagli split.
4)Chiudo il rubinetto della valvola a 3 vie (tubo grande da 9.52mm)
5)Spengo velocemente il clima.
Correggetemi se sbaglio qualcosa...
sarebbe meglio attacare un manometro comunque il tempo dipende anche dalla lunghezza dei tubi
I manometri non li ho purtroppo...
Si tratta di un Fujitsu trial split serie LM, lunghezza totale (mandata e ritorno dei 3 split)  dei tubi circa 40mt.
Un minuto potrebbe essere poco?
In realtà ancora devo montarlo, ma mi voglio preparare all'evenienza che qualche cartella perda e devo fare un pump down.
Frigorista modena
Che cartellatrice usi?
Perche se ne usi una buona, togli la bava creata dal tagliatubo e lubrifichi ABBONDANTEMENTE il cono procedendo lentamente, e verificando che la svasatura prenda praticamente tutto lo spazio del dado che la serra, è praticamente impossibile che la cartella perda.
Uso una cartellatrice Rothenberger universale...
Ho trovato le misure del diametro maggiore della cartella sul manuale installazione Fujitsu,  9,1mm (0 /-0,4) per il tubo da 1/4, e 13,2mm (0/-0,4)  per il tubo da 3/8.
Se misuro col calibro e sto nella tolleranza dovrei stare a posto?
Ovviamente controllando visivamente che la svasatura interna sia lucida ed esente da righe di grippaggio...
