denavit Inserito: 5 gennaio 2010 Segnala Inserito: 5 gennaio 2010 Salve, ho una pompa sommersa da 22.8 kW. La pompa è dotata di un relè di guasto interno alimentato con un cavo Fg7(o)R. Volevo sapere che cavo utilizzare per il controllo del relè. Spero di essere stato chiaro.Grazie per le rispostesaluti
elettrico cava 2 Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 qualche delucidazione guarda che il cavo di controllo non e altro che un termistitore cioe un componente verifica la temperatura degli avvolgimenti e va collegata ad una centralina quindi calcola si parla di bassissime tensioni
roberto8303 Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 io non ho capito bene, in che senso quale cavo utilizzare? i controlli sulla pompa possono essere o un termico con contatto pulito nc o una sonda ptc o un sensore per l umidita se entra acqua nel lanternotto dell olio che lubrifica le tenute meccaniche. pero non ho capito cosa devi fare forse la giunta ai cavi? di solito le elettropompe sono gia fornite di cavo, ma è una pompa sommersa o sommergibile??
denavit Inserita: 5 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 grazie per le risposte. Dunque è una pompa sommersa. Io intendo il collegamento tra il sensore del relè e il contatto che mi apre l'interruttore a monte posto nel relativo quadro. Quindi è un semplice cavo bipolare immagino(?).
roberto8303 Inserita: 5 gennaio 2010 Segnala Inserita: 5 gennaio 2010 tra il sensore del relè e il contatto che mi apre l'interruttore a montemmm il sensore del rele...che cosa è?se il dispositivo nella pompa è una termica con contatto pulito NC allora basta un cavo a due fili e lo colleghi in serie al dispositivo nel quadro che stacca immagino o un contattore o un interruttore con bobina di sgancio...o un rele utilizzato come controllo di sovratemperatura elettropompa...
