non riesco ad installare windows xp
Amici del forum, volendo installare windows xp home edition su un note book acer extensa 5220, quindi carico il programma direttamente all'avvio della macchina, dal lettore cd, la macchina carica i driver e quando mi chiede se voglio installare xp e do invio, mi dice che non è presente il cd nel lettore.
Quindi vado in risorse computer e lancio il setup,mi esce la schermata di windows xp con le seguenti voci:
installa xp
ulteriori informazioni sul processo di installazione
esegui altre operazioni
verifica compatibilità sistema
La prima voce e in trasparenza di colore arancione e non mi permette di cliccarla.
un pò di tempo fa avevo riinstallato questo programma sul suo pc di origine e lo avevo fatto con successo. Il pc di origine era un desktop ormai in dissuso.
come posso ovviare questo inconveniente? In attesa saluti
Dimenticavo sulla macchina è installato windows 7 professional
Credo ci sia un problema di Bios.
Probabilmente il lettore DVD è SATA e XP non ha i driver nativi.
Oppure semplicemente il disco / gruppo ottico è da pulire, legge la traccia iniziale poi non legge il resto dei dati.
piu' che il lettore dvd probabilmente e' il disco a non essere visto per i motivi gia' detti da patatino.
perche' vuoi installare XP  sui una macchina  moderna?
ormai viene sempre meno il supporto a tale sistema, senza contare la possibile mancanza di driver per la macchina in questione
Installa xp su macchina virtuale.
Prova con wmplayer.
del_user_231994
ivano65, sono più di due anni che Microsoft non offre supporto a questo sistema
Vero. Ma quanti sono i pc che ancora usano XP?
Ad aprile 2016 la situazione era questa
Quelli in internet sono più di 250.000.000 :blink:
io ad esempio lo uso ancora, ed ho proprio un 5220... ma definirlo moderno stona un pò... ha ben sei anni...
Lo uso anche io su due HP6730b per i vecchi programmi che girano male su 7, girano peggio su 8.1 e non girano affatto su 10 e certo per uso hobbistico non si può ricomprare tutto ogni volta che esce un nuovo OS :P
Si le macchine virtuali...Uso Oracle VM virtual box.....ma che barba....alcuni vecchi programmi non girano nemmeno lì.
Adelino Rossi
io con win7 l'ho installato direttamente da microsoft e funziona bene.
avviata la procedura ha fatto tutto lui.
ciao lo stesso pc di un amico gli ho messo direttamente windows 7 home premium e portata la ram a 2 gb gira abbastanza bene seven e piu leggero di xp
