piano cottura gaggenau kg291 non fa scintille
Salve a tutti, al piano cottura a 5 fuochi gaggenau kg291 non funziona l'accessione automatica, quindi se con un accendino accendo qualsiasi fornello questo rimane acceso qualche secondo ma poi si spegne perché interviene l'elettrovalvola del gas.
  Leggendo le caratteristiche di questo modello gli elettrodi hanno la funzione non solo di accendere i fornelli  ma di eseguire il tentativo di accenderli automaticamente se la fiamma si spegne accidentalmente per una folata di vento, se questo non e possibile si blocca l'erogazione del gas. Ad ogni accensione del piano cottura il dispositivo elettronico esegue un autotest.Tutti gli elettrodi si attivano ed il bruciatore desiderato si accende dopo pochi secondi.Se si accendono altri bruciatori si attiva solo il relativo elettrodo.
    Quindi se l'accensione di tutti gli elettrodi non funziona e quando intervengo direttamente con un accendino   poi l'erogazione del gas viene interrotta, può essere con certezza la scheda di controllo rotta ? O sono solo gli elettrodi sporchi o danneggiati ? Premetto che non
so se il difetto della mancata ascensione si e verificato contemporaneamente a tutti i bruciatori o a distanza fra loro. Grazie
Non conosco il modello esatto.
La mia esperienza mi dice che l'accenditore (formato da uno scintillatore ad alta tensione) è una cosa, mentre la protezione da gas spento (realizzata con termocoppia che dovrebbe alimentare autonomamente la valvola gas) è un altra cosa.
In questa situazione nessuno mi vieta di accendere il fornello con un accendino, anche senza corrente elettrica.
Se poi Gaggenau ha pensato bene (o male...) di fare tutto con un circuito elettronico integrando i due oggetti, la cosa si complica e ci vogliono piu info.
Ricordo che per mantenere la fiamma accesa bisogna che la termocoppia sia ben calda, quindi ci vogliono alcuni secondi perchè non si spenga.
Grazie della risposta patatino666. Voglio aggiungere che leggendo le  caratteristiche di questo modello che se manca corrente il passaggio del gas e' interrotto o se viene a mancare la corrente con i fuochi accessi questi si spengono per questo motivo. Infatti ho voluto personalmente provare e si verifica quanto detto.
Penso come te che tutto possa dipendere dal circuito elettronico tra cui anche il mancato funzionamento degli elettrodi.
Il mancato funzionamento degli elettrodi di conseguenza provoca ulteriori difetti .
Leggo tra le caratteristiche infatti che ogni elettrodo serve per l'accensione automatica, riconoscimento e controllo della fiamma come se fossero termocoppie ed hanno solo un filo morbido per il collegamento elettrico al circuito elettronico.
Provero' a pulire gli elettrodi prima di pensare ad acquistare la scheda.Che ne pensi?
Quote
 se manca corrente ...
Siamo alle solite !
Un fornello a Gas che necessita di corrente !!!
Un paradosso dell'elettronica applicata a campi che non le dovrebbero competere !!! :wallbash:
Purtroppo dovrai cercare un manuale di servizio,oppure uno schema elettrico, sperando di trovare i componenti da sostituire, o rivolgerti al centro assistenza.
O.T. =
Anni fa Vaillant produceva uno scaldaacqua con fiamma pilota e termocoppia di sicurezza completamente sganciato dalla rete elettrica e perfettamente funzionante.
La prima accensione era a tastone piezoelettrico.
Poi il risparmio energetico ha fatto andare Vaillant verso apparecchi leggermente piu sofisticati, senza fiamma pilota, ma con accensione elettrica a batteria.
Infine ci siamo ridotti alla "solita" scheda elettronica, alimentata a 220 V, che in caso di guasto rende inservibile il nostro apparecchio a gas !!!
E lo chiamano progresso ...
del_user_227154
PROBLEMI DI ACCENSIONE SUI BRUCIATORI A GAS
Le principali cause di mancata accensione dei bruciatori a gas nei piani di cottura e nelle cucine sono:
- Mancanza della scintilla di accensione dovuto ad un non corretto funzionamento del sistema generatore
di scintille, micro di comando, cavi e candelette (interferenze della manopola con il micro di comando
dell'accensione).
- Funzionamento non corretto del sistema di sicurezza a termocoppia dovuto ad una non corretta
attivazione del magnete del rubinetto che provoca un’accensione e poi uno spegnimento entro 10 - 15
secondi (interferenza della manopola con il frontalino o sotto frontalino).
In caso di problemi di accensione è importante capire, prima di ricercare il guasto nei vari componenti, se il
problema è dovuto ad una mancanza di accensione o una attivazione non corretta del magnete del
rubinetto.
Prima di smontare i vari componenti del piano o della cucina è consigliabile effettuare una accensione del
bruciatore togliendo la manopola di comando, in questo modo è possibile eliminare l’interferenza tra
manopola e frontalino (o manopola e sotto frontalino) che può essere la causa di un non perfetto contatto del
piattello di comando del magnete del rubinetto e di conseguenza, quando viene rilasciata la manopola del
rubinetto, il piattello non viene trattenuto e quindi il disco di tenuta richiude il gas.
campiglia scusa, sicuramente questo non è il classico piano cottura.
Quote
metti delle foto scheda e fornello.
E' vero,la tecnologia rende alcune volte compromesse le prestazioni di certi apparecchi quando manca la rete 220 come il piano cottura di cui stiamo discutendo ma anche alcuni router che alcune compagnie telefoniche forniscono e per funzionare il telefono deve obbligatoriamente essere collegato  a questo e ancora alcune marche di condizionatori sono sensibili alla mancanza della rete 220 e dopo il ritorno alcune volte vanno in blocco.
   Ritornando a parlare del piano cottura Gaggedau specifico che non sono presenti termocoppie, quindi l'elettrodo non  so come controlla la fiamma e il suo riconoscimento oltre l'accensione tutto con un unico conduttore. Tra le caratteristiche dissi
che se accidentalmente si spegne la fiamma questa viene accesa automaticamente ma se la causa persiste in caso di vento per esempio , interviene la chiusura dell'elettrovalvola. Presumo che gli elettrodi intervengono sempre ad intervalli  di alcuni secondo quando i bruciatori sono sempre accesi durante il normale funzionamento. Ma non capisco come fa la valvola del
gas ad intervenire se mancano le termocoppie. Faro' altre verifiche per il difetto di cui parlai.
Ternerò' sul posto appena sara' possibile dato che dista 70km da casa mia! Grazie  a presto.
del_user_227154
Non è che in un solo involucro ce l'elettrodo e la termocoppia ?
del_user_227154
E' come immaginavo se può esserti utile:
Funzionamento (Ignitron)
Rilevamento di accensione/fiamme (ionizzazione principale)  il principio di funzionamento di questa piastra si differenzia da quella classica, grazie alle sue sicurezze, in particolare il monitoraggio della fiamma, aperta e chiusa ingresso del gas e la sua ri-accensione sono integrati in un unico involucro controllato dall’elettronica centrale.
 Importante nuovi componenti:
- Sonda insieme all’elettrodo di accensione
- Elettronica Centrale (trasformatore di accensione simultanea)
- Una elettrovalvola di sicurezza (non integrata nel rubinetto)
Funzionamento (accensione)
Accensione / rilevazione delle fiamme (principio di ionizzazione)
Condurre l'accensione / un bruciatore è acceso
1. passo
Tutte le manopole su "posizione zero"
Unità di funzionamento in standby
microinterruttore tutto aperto
aggiustamento previsto
2. passo
mettere la manopola nella 1 posizione a destra
Ancora nessun flusso di gas, anche se la valvola del gas è aperta
microinterruttore chiuso
Fase 3.
Start "Autotest" 1.5s (elettronico)
confronto processori (auto)
Controllare il relè l’elettrovalvola deve essere aperta
La temperatura NTC <85 ° C / +/- 5K
Fase 4.
Elettrovalvola è aperta
flusso del gas al bruciatore
Tutti gli elettrodi si accendono uno dopo l'altro con una frequenza di 2 Hz (0.5s)
Evoluzione della rivelazione fiamma tra le scintille (Passo 5a-5b)
Fase 5.
bruciatore interno è acceso
rilevazione di fiamma (tempo di risposta <0.1s).
1) La scintilla di accensione non esce della parte superiore dell'elettrodo ma accanto all’isolamento
2) La posizione dell'elettrodo è un compromesso con le esigenze della linea di accensione e il monitoraggio (Non cercare di modificare gli elettrodi ad esempio, piegare o accorciare per ottimizzare le prestazioni di accensione)
