amimpianti Inserito: 7 gennaio 2010 Segnala Inserito: 7 gennaio 2010 posso invertire un motore trifase di un ponte da trifase a monofase e come ,grazie per la vostra collaborazione
roberto8303 Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 credo che questa domanda abbia bisogno di un interprete... al titolo pensavo si parlasse del ponte per le festivita... comunque bando alla ciance, forse intendi le barrette della morsettiera? collegate a Y per 400volt e a ''ponte'' cioe triangolo 220v? la monofase non centra nulla in questo caso...
ivano65 Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 la risposta e' NO.il motore trifase alimentato in monofase perde il 70% della coppia.finche' e' un ventilatore puo' ancora andare.ma un carroponte assolutamente no.valuta di acquistare un inverter alimentato in monofase e uscita trifase.altrimenti: o compri un motore monofase , oppure richiedi un allacciamento trifase.ivano65
gianff Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 e' effetivamente un carroponte di sollevamento ?prova a dare qualche caratteristica del motorekw hp ampere e' con riduttore rapportocomunque perdi potenza e non sarebbe sicuropoi sicuramente avra il freno ( tipo )
davide2000 Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 che tipo di ponte è?a 4 colonne o a 2!funziona elettroidraulico o meccanico.il ponte a 2 colonne che gira le cinghie per le chiocciole se lo alimenti in monofase non ha la forza di salire l'autovettura almeno chè la incontra dopo il suo avviemento,ma tirimane in aria perchè non scende.io ho sostituito il motore con un monofase da un cv in piu rispetto a quello che c'èra al massimo lasci il vecchio quadro(ma non sei a norma)mentre se è un motore che gira un pompa idraulica per salire e va in folle per scendere non c'è nessun problema!non so l'uso degli inverter!c'è da vedere se si perde lo stesso potenza
roberto8303 Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 non so l'uso degli inverter!c'è da vedere se si perde lo stesso potenzanon se ne perde
davide2000 Inserita: 8 gennaio 2010 Segnala Inserita: 8 gennaio 2010 se non si perde sarà meglio di sostituire il motore.ma quanto costano?chi li vende?
