cpu S7-1200 non va in run
Salve a tutti
Ho una cpu S7-1211 che non va più in run,rimane in stop con la spia arancione  accesa,ho fatto il reset con impostazioni di fabbrica, scollegato alimentazione, ma niente da fare.......
Ma hai dato un comando di RUN da TIA o da SIMATIC TOOL?(vengono fuori degli errori?)Prova ad inserire un semplice circuito anche di un solo segmento e dai il RUN.
Ho scollegato tutto,e ho fatto un reset di fabbrica, ma appena accendo, led arancione Stop,adesso non lo trovo nemmeno nella rete
Avevo appena collegato il cm 1243-5 e è andato in stop
Giustamente se colleghi o scolleghi un componente hardware a caldo la CPU va in stop,con quale versione di TIA stai cercando di collegarti?Se non riesci a vedere la CPU utilizza il SIMATIC AUTOMATION TOOL per impostare un indirizzo IP di base e poi collegati con il TIA.
Tia professional v13
Simatic automation tool si scarica o lo trovo nel software Tia,scusa ma sono poco pratico
Lo scarichi gratuitamente dal sito SIEMENS previa registrazione.Hai provato a riavviare la CPU(togli e ridai corrente) e il PC?Io mi sono creato una SD per le CPU con un indirizzo IP di base,così in caso di problemi di lettura o di non riconoscimento,inserisco la SD,alimento la CPU e in 5 secondi carico una configurazione di base.
Intanto grazie
Ho scaricato il tool,mi potresti dire i passi da fare per ripristinarlo...
Dopo aver installato il tool,colleghi il cavo di rete e selezioni la modalità di accesso tramite network interface card(in alto a destra) ed esegui uno scan(freccia grande blu SU').Ora dovresti trovare la CPU tramite il suo indirizzo MAC,inserisci NEW IP,NEW SUBNET,NEW GATEWAY(rispettivamente 192.168.0.1   255.255.255.0   0.0.0.0)selezioni la casella SELECT ad inizio riga,ed ora premi freccia grande blu GIU'(download).Ora rifai lo scan e dovresti trovare la CPU con i nuovi dati.Eventualmente trovi anche una guida rapida.
Apro il tool in alto a destra mi dice:
News
Login nell'industry Mail
Scusa ho scaricato Tia Selection tool,ho fatto la registrazione sul sito siemens, ma dice che devo attendere la loro conferma per scaricarlo.....
Infatti,anche io ho dovuto attendere per poterlo scaricare.
Faccio un po' di casini
Sto iniziando da solo, non trovo nessuno disponibile che fa corsi o ripetizioni
Comunque grazie per l'aiuto
Appena scarico il programma provo.....
Grazie Blackice
Scusa Black
Ora tutto Ok
Se posso ti chiedo altre info
Ho collegato il master cm 1243-5 con periferia et200s in profibus ma perché mi da sempre et200 e anche il master cm 1243-5 mi danno punto interrogativo?
Non ho mai usato una ET200S con un collegamento PROFIBUS ad un 1200,quindi se hai configurato nella VISTA HARDWARE l' S7 1211 con abbinato alla sua sinistra il CM1243-5 impostato gli indirizzi e scaricato nel PLC,non riesco ad aiutarti.Come periferiche di campo io uso per le mie (semplici) applicazioni altri S7 1200 SLAVE in PROFINET(ho solo Tia Basic),quindi attendiamo che qualcuno più esperto possa risponderti meglio.
Sei sicuro di aver impostato i giusti indirizzi dei nodi sulla configurazione?
Controlla pure che l'ET200S che hai messo da configurazione sis lo stesso cge hai fisicamente,con lo stesso firmware o versione....
In profibus DP non devo dare nesdun nome come in profinet ma soltanto il nodo,ed essendo un prodotto Siemens non devi neanche caricare nessun GSD....
Ciao Luca
Ho controllato et200 corrisponde
Ma mi danno punto interrogativo et200s e anche il cm 1243-5 si vede anche il cavo profibus collegato tra il cm 1243-5 e  et200
Forse manca qualche configurazione sul Profibus....
  • 4 weeks later...
Salve,
Da tia portal, nella sezione online&diagnostica, cosa ti dice? Quali sono i problemi che il tia riscontra?!?
