il_lungo Inserito: 2 giugno 2016 Segnala Inserito: 2 giugno 2016 Buongiorno devo sostituire il cuscinetto vasca alla macchina in oggetto e sono arrivato al punto che vedete nella foto. Adesso qual'è la sequenza corretta ? Vi prego siate precisi ! Pensavo di agire così: a) con un estrattore togliere la puleggia ..... poi b)...... c)....... GRAZIE in anticipo a chi può aiutarmi. Saluti Sandro
Omissam74 Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Ciao. Come prima cosa devi vedere come estrarre il castello dalla vasca. Visto la vasca penso sia apribile. Poi leggiti la guida nella sezione " buoni consigli" che ti spiega tutto.
Ciccio 27 Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Non c'è bisogno. Una volta levata la puleggia, sviti i dadi e togli le cravatte che tengono fissate la crocera alla vasca. Prima, però, martella il mozzo (con tutte le cautele del caso per non rovinarlo) così da schiodarlo dai cuscinetti, e lo fai rientrare di qualche millimetro dentro la vasca. Dopo dovrebbe venirti relativamente facile sfilare la crocera lasciando "cadere" il cestello dentro la vasca stessa. Ti rimarranno dentro la crocera i cuscinetti, la guarnizione di battuta alla vasca e il paraacqua da cambiare (a volte, guarnizione e paraacqua sono in un blocco solo). Mulo di macchina, praticamente eterno! (P.S.: non serviva levare le zavorre!)
il_lungo Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Grazie Ciccio27, sei stato preciso ! si denota una certa(grande) esperienza......... xme invece è la prima volta che mi capita di sostituire i cuscinetti concordo che le macchine di una volta sono 1000 volte meglio delle attuali . Ammazza che occhio ! ho tolto una zavorra xchè volevo vedere cosa c'èra dietro la crociera.... non avevo l'estrattore domani torno e provo a smontare, poi vi farò sapere il risultato. (PS: La lavatrice è della suocera e voleva buttarla...ti rendi conto.)
Ciccio 27 Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Chissà perché ne so qualcosa... (meeeeow... meeeeowwwww... )
il_lungo Inserita: 2 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2016 accipicchia a te !........da ora in poi so che possocontare su un SUPER esperto da consultare tutte le volte che avrò problemi.... Ma i cuscinetti si sballano perchè le guarnizioni non tengono più e filtra acqua ? xchè ho trovato segni di schizzi dentro il mobile in corrispondenza della puleggia. (meeeeow... meeeeowwwww... ) ........ ha ha ha ! Ciao Sandro
Ciccio 27 Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Alla POG li ha cambiati già due volte. La prima, dopo moooolti anni di uso a carichi parziali; la seconda, dopo qualche anno, perché non ho controllato lo stato della boccola d'ottone su cui striscia il paraacqua. Anche tu avrai il paraacqua finito per causa o effetto di cuscinetti usurati, e lasciando trafilare acqua ha arrugginito il cuscinetto interno. Chiaramente vanno cambiati entrambi, e devi sperare che la boccola non sia rigata. (Meow!)
Ciccio 27 Inserita: 2 giugno 2016 Segnala Inserita: 2 giugno 2016 Ah, quando rimonterai, abbonda di grasso bianco al litio nel paraacqua, specialmente sui labbri e nella gola tra di essi, ed ovviamente un piccolo velo sulla boccola.
il_lungo Inserita: 3 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2016 Ho smontato il tutto, con difficoltà, buone martellate e tanta tanta pazienza...mi sono ritrovato una manciata di sporco misto a sfere e questo era il cuscinetto interno, poi non ti dico quello che ho patito per estrarre la sede del cuscinetto sull'albero del cestello ho già comprato i 2 cuscinetti e il paracqua. In effetti la boccola in ottone non è proprio perfetta cercherò con carta abrasiva super fine di dargli una aggiustata. Grazie x gli ulteriori consigli oggi pomeriggio provo a rimontarla. Spero di fare MEEEAAHOO !!!
Ciccio 27 Inserita: 3 giugno 2016 Segnala Inserita: 3 giugno 2016 Occhio che in certi casi sei costretto, causa boccola con "gola" creatasi dovre striscia il paraacqua (oppure con solchi longitudinali), a dover cambiare tulla la crocera del cestello, e quindi sei costretto a dover aprire la vasca. (Meow!)
il_lungo Inserita: 4 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2016 Per fortuna la tua ultima raccomandazione non si è verificata.........La lavatrice è già ripartita ha già fatto 3 bucati e sembra andare alla grande !!! È proprio il caso di dire: x Ciccio27, hit hip MEOOOWWW !! (PS: se qualcuno non ha capito ci prende x grulli !) comunque grazie Ciccio per il tuo prezioso contributo con le tue indicazioni sono andato convinto di risolvere il problema ! METODO PAZIENZA E CONVINZIONE e il gioco è fatto. Un saluto e a tutti alla prossima Sandro
Ciccio 27 Inserita: 4 giugno 2016 Segnala Inserita: 4 giugno 2016 Se però tra pochi anni il cestello ricomincia a ballare rispetto la vasca (com'era successo a me), allora molto probabilmente la boccola usurata ti costringerà a reintervenire. Sarà comunque più facile perché i pezzi non si saranno "saldati" tra loro a causa dell'ossidazione.
Diomede Corso Inserita: 4 giugno 2016 Segnala Inserita: 4 giugno 2016 Quote Come prima cosa devi vedere come estrarre il castello dalla vasca Max è una Roboline a vasca inox... ti seri perso la foto !? Nessuno svascamento... a meno che non ci sia la crocera da rifare... ma quasto lo vediamo dopo che hai tolto la puleggia
il_lungo Inserita: 5 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Mi ero dimenticato delle foto... b
joule 70 Inserita: 5 giugno 2016 Segnala Inserita: 5 giugno 2016 bello vedere gente che prende coscienza della qualità del prodotto che si ha e si ingegna per sistemarlo.Ho un lavatrice analoga che gli cambiai i cuscinetti e paraacqua due anni fa' e lavora come una mula e bucato perfetto,quando arrivera' il momento di ricambiargli i cuscinetti lo faro' con grande piacere.La mia ha una crociera in ghisa praticamente indistruttibile.
tecnico77 Inserita: 5 giugno 2016 Segnala Inserita: 5 giugno 2016 E quando la rompi la crociera esterna..
