Hitachi CP2846TA
Ciao a tutti,
Da un paio di giorni ho questa tv che come difetto perdeva alta tensione, provando ad accendere rimaneva acceso ma con schermo nero.
Ho sostituito il tr con l'hr7821 e provando a riaccendere, rimane sempre con schermo nero, solo che si è spento da solo ma con il led stand by acceso e da tc e tastiera frontale non parte più.
Monta un bu2508af e ho preso un bu2520af ma prima di montarlo vorrei sapere se devo controllare dell'altro.
Grazie sempre per la vostra disponibilità
Alessio
Messo il bu2520af e accendendo parte ma non si vede nulla, l'alta tensione sembra eccerci e il filamento diventa rosso, ho cambiato un paio di condensatori in poliestere ma rimane uguale...qualche idea...?
se agisci sulla G2 (screen) cosa vedi? Una riga orizzontale? Verticale? Raster?
si vedono tante righe bianche orizzontali, ma sono inclinate
ok,quindi la deflessione adesso funziona.Occorre seguire il segnale dalla scart al tubo catodico tramite oscilloscopio.
Le righe bianche sono le ritracce,cioè il pennello luminoso che torna a capo dopo la scansione
qualche aiuto su come operare?
per esempio quali pins della scart dovrei controllare?
adesso osservo meglio lo schema per capire meglio ciò che mi suggerisci
preciso che non ho un decoder collegato...
grazie sempre di tutto comunque
hai lo schema? Io non lo trovo col solo modello,avrei bisogno anche del telaio
si lo schema lho preso dal web, lho trovato .djvu e convertito in pdf
sopra il tuner c'è scritto cp2846ta-371 e g5wtx231
se mi dici come posso caricarlo qui lo faccio subito
dammi il link da dove l'hai scaricato
ok,io controllerei intanto le alimentazioni sul secondario dell'alimentatore se sono corrette,poi quelle sul finale video .
L'audio c'è?
Se riesco più tardi collego una sorgente e vedo se l'audio è presente e vedo se nello schema ci sono i valori da controllare
