SCATTO DIFFERENZIALE RANDOM
sono stato da una signora alla quale è da tempo che random le salta il salvavita (già provato a sostituirlo)   in particolare da ieri sera e tt notte ogni mezz ora/ venti minuti      sono stato la 2 ore e non è  mai saltato (cn tt attaccato)    unica cosa che ho trovato     una scatoletta con 2 prese sotto stesso termico    1 diretta e 1 interrotta(neutro e terra derivate dalla diretta )      misurando l interrotta , con interruttore spento 140v ...stacco il filo in derivazione (senza altre giunte)  ed ho ancora 140v       al che ho staccato anche gli altri fase è neutro sempre in derivazione (ho lasciato solo la terra)   ebbene... 2 ore dopo ...tac...saltato ancora...   cosa ne pensate?
io penso che certi consigli devano essere evitati in quanto privi di senso.
per quanto riguarda il post: occorre fare prove mirate e non affidarsi al caso
non hai fatto nessuna misura di dispersione se non staccare dei fili e fare misure insensate.
quando interviene il differenziale occorre individuare il punto di andata  in dispersione.
occorre staccare i carichi e se non hai srumentazione adeguata non e' facile soprattutto quando l'intervento e' random  e non immediatoi
Senza una pinza per dispersioni e un misuratore di isolamento è come andare a caccia senza fucile.
esatto.... la cosa che più mi lascia li e' il fatto di scollegare in derivazione la fase proveniente dal interruttore....   andare alla pesa comandata (come dicevo ...cn neutro e terra ponticellati da quella a fianco DIRETTA....misurare tra terra e "solo il filo" che arriva dalla derivazione ed avere comunque 140v.....      specifico che dalla derivazione partono nello stesso corrugato 1 fase diretta 1 neutro 1 terra e la fase proveniente dall interruttore (ma scollegata)
nonostante abbia staccato tutto tranne la terra , il differenziale mi scatta ancora... non so più ne  cosa  fare ne cosa pensare ...
grazie comunque x le risposte
Ma non ho capito hai provato prima a scollegare tutti i dispositivi collegati ad ed eventualmente quelli scollegabili da bipolare come i boiler? No perchè di noema deve essere un carico a creare il problema. Elimina anche la triple, quelle vecchie possono dare problemi, lo dico perchè in casa di una persona successe così, si trattava di una tripla nascosta in cucina che il proprietario non aveva visto e mi è toccato andare dietro al problema scollegando una per volta le fasi collegate in uscita sul forbox di ogni scatola di derivazione di una certa zona dell' appartamento. Casa con unico interruttore, si procede da scatola a scatola fino a isolare il problema. Ma sempre dopo aver scollegato tutti i carichi!
