32pfl5403d/12 non si accende da telecomando
Salve a tt vorrei sapere per favore quale condensatore devo sostituire per risolvere il problema. Grazie
forse l'elettrolitico sul 5V del ricevitore IR
Chiedo scusa siccome avevo  altra discussione  riferita allo stesso problema ero partito già con la convinzione che il problema fosse il condensatore.
fai attenzione la prossima volta,le discussioni hanno un loro format,titolo,tipo apparecchio e modello,difetto,descrizione delle prove effettuare,ecc
premetto di non essere un gran riparatore, mi diletto a livello amatoriale e sono in grado di saldare
In giro per internet avevo trovato questo
purtroppo però dop aver smontato la scheda della mia tv si presenta cosi
qualcuno mi può aiutare
ringrazio in anticipo,  il problema riscontrato non risponde al telecomando che tra l'altro è stato testato su tv simile e funziona perfettamente, dopo ricerche varie fatte in rete sono giunto a questo forum dove spero di aver trovato una possibile soluzione, visto che la tv non è recente spendere centinaia di euro per una riparazione non varrebbe la pena, spero di aver trovato qualcuno che mi possa indicare la strada giusta. grazie
Io l'ho gia' vista questa scheda, credo qui sul forum e c'era la soluzione, che tralaltro mi sembra che sia gia' quella descritta nella prima foto quella dal web, se vedo bene la tua e' leggermente diversa, ma il succo non cambia, sembra che il lavoro sia sostituire un condensatore guasto, per cui controlla quale cond. e' collegato tra i 2 pin in alto di 7P14 e sostituiscilo con uno da 10uF, non capisco i perche' cambiare e di molto la capacita' ma prova almeno.. oppure se si tratta di un micro cond. lo sostituisci con uno dalla dimensioni simili, non inferiori comunque.
comunque grazie a tt (=tutti) per la pazienza  alla fine ho risolto consultando lo schema della tv in esame e sostituendo il condensatore da 10uf  (2p10) ora funziona perfettamente
