Varistori SChede Apricancello
Salve a tutti, ho 2 schede apricancello che hanno tutte e due un varistore collegato in serie alla 220 Volt di alimentazione spaccati e bruciati,,non essendo possibile leggere il codice stampato in quanto sono esplosi vorrei sapere quale tipo potrebbe essere idoneo? cioe devo rispettare quali caratteristiche?
Grazie e un saluto a tutti
I varistori si mettono in parallelo non in serie. Se è in serie potrebbe essere un fusibile autoripristinante oppure una NTC
Se sono sull'alimentazione 230V si mette un varistore con tensione di intervento >255V (230+10%).
Comunque se hai marca e modello delle schede, apri una discussione nella sezione cancelli elettrici del forum di impiantistica, può essere che qualche utente, che di professione si occupa di questi dispositivi, abbia gli schemi delle schede.
Salve a tutti, vi ringrazio tanto delle vostre preziose risposte
ho guardato e il componente è collegato proprio in serie alla 220 Volt, e dopo di lui è presente un fusibile di protezione,quindi  sarebbe una NTC probabilmente
