lavatrice spie spente
la lavatrice whirlpool AWO/D 1006 ha lavorato per circa 250 lavaggi a 40°c.Al primo lavaggio a 60°c. la trovo alla fine con tutte le spie spente e ancora acqua calda nella vasca.Il tecnico diagnostica che la scheda comando è da cambiare al prezzo di 190 euro.Al mio diniego richiede 55 euro per l'uscita. Da internet ho appreso che il difetto è riparabile con la sostituzione di 3 elementi, ma è possibile che col tempo l'inconveniente si possa ripetere. L'esperienza tecnica non ha previsto la sostituzione dei componenti incriminati con altri di miglior qualità e durata, senza causare danni agli altri? Se sì, quali? Ringrazio per i suggerimenti e saluto
Ciao. Probabilmente riesci a riparla sostituendo i tre famosi componenti.
Quote
Certo che ci sono altre soluzioni, però poi c'è il rischio che la lavatrice duri troppi anni e loro( tutti) vendono meno.
Il fatto che il problema ti sia capitato al prima volta che hai usato la lavatrice a 60° è una coincidenza. Lavando sempre a 40° accorci la vita meccanica della lavatrice.
appresa la possibilità di migliorare la durata di funzionamento,potreste suggerirmi la descrizione e sigla dei componenti che andrò a sostituire nella scheda L 1782 Whirlpool ?ringrazio per l'attenzione  saluti  pierre
Ciao, fai una ricerca su google (kit riparazione whirlpool)
i componenti del kit di riparazione whirlpool corrispondono a quelli attualmente contenuti nella scheda L1782 cioè: intefrato lnk304pn in U002,resistenza antifiamma da 27ohm 2w in R020,induttanza470uH 0,28A in L003.Quali sarebbero le soluzioni,non trovate su google,che garantirebberouna più lunga durata?  ringrazio e saluto  pierre.
Ciao, i componenti sono quelli, prendili e sostituisci.
Poi se non sei convinto fai domande nel forum elettronica. Li troverai sicuramente più esperti.
Quote
Cambiare lavatrice prendendone una di marca affidabile e non il primo bidone a duecentonovantanove e novantanove.
Per ottenere una "più lunga durata" bisognerebbe riprogettare l'intera sezione di alimentazione (in quanto dalla morìa di sezioni di alimentazione è evidente che c'è un problema progettuale a monte), e sinceramente, credo che se avessi le competenze per farlo, lo avresti già fatto.
Quindi limitati a ordinare il kit di riparazione e sostituire i componenti "cronici".
