UE46D6000TPXZT ASSORBIMENTO ANOMALO
Alessandroqrs
Buon giorno o una tv ue46d6000, alimentandola si accende ma non emette nessuna immagine  se stacco il driver di sinistra la tv da immagine  come riattacco il flat sparisce tutto e va in assorbimento buttandomi giù le tensioni sulla t-con, ho provato a sostituire la t-con ma il problema persiste un condensatore o una resistenza è in corto ma controllando col tester non trovo riscontri qualcuno può aiutarmi ?
grazie
Alessandro
Ciao, ma come una resistenza in corto ??
se puoi spiegati meglio .....il drive di sinistra ???
  • 1 month later...
ho lo stesso problema con lo stesso tv, se scollego il flat sx che dalla t-con va al pannello il tv si vede mata' se collego tutte e due le flat il tv e' buio, la retroilluminazione c,e', penso sia il pannello guasto, qualcuno ha avuto lo stesso problema?
è guasto il pannello e poi non accodarti come da regolamento
grazie per la risposta tempestiva, come ho scritto sopra lo avevo gia capito, ne volevo conferma da qualcuno che aveva avuto lo stesso problema con lo stesso tv, per quanto riguarda l'accodamento chiedo scusa al forum, credevo si poteva discutere dello stesso problema e della stessa tv senza aprire un'altra discussione. ciao
