Controllo Motore Preciso E Potente
Intanto grazie. Me lo leggerò con calma.
A prima vista sembra trattarsi di un vero controllo ad orientamento di campo in anello chiuso.
A questo punto però mi sorge spontanea una domanda? vale la pena usare uno stepper quando si perde la semplicità dipica degli stepper? Avendo un azionamento complesso come un brushless tanto vale usare un brushless che è sicuramente più performante.
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Livio Orsini
    19
  • dreambox
    15
  • akhenaten76
    9
  • batta
    7
Beh ci sono vari motivi per cui si puo' preferire uno stepper:
1. in FOC si puo' lavorare anche ad anello aperto, non solo in closed loop
2. a parita' di flangia e di lunghezza del corpo lo stepper ha molta piu' coppia
3. i costi sono piu' contenuti
4. si possono evitare rapporti di riduzione elevati, costosi e con giochi non trascurabili
5. in movimenti brevi con accelerazioni brusche e tempi di ciclo ridotti hanno ottime performance
Poi ovviamente ogni applicazione ha le sue caratteristiche, se si vuole muovere 50kg a 2 m/s non metterei di certo un passo passo ma si le velocita' si abbassano bisogna valutare....
Ad ogni applicazione il suo motore, poi se uno e' talmente innamorato del brushless da non vedere altro ...
Occhio comunque che i competitor stranieri sono molto attenti allo studio delle applicazioni: ad ognuno il suo.
rieccomi dopo una settimana di prove e di discussioni con vari fornitori
allora ho fatto una prova con stepper+riduttore pilotato in vettoriale e devo dire che la soluzione potenza controllo e vibrazioni
sembra quella ideale
problemi motori grossetti in dimensione e elettronica di controllo enorme (vero problema)
ora penso che i motori consigliati siano sovradimensionati anche perche non mi hanno mai detto qual è la copia nominale di cui ho bisogno
ho provato a seguire il link di livio ma non c'è l'ho fatta
pero se mi aiutate nei calcoli forse ci capisco qualcosa ho dei dati piu precisi
velocita massima 20 giri/minuto dopo il riduttore
visto la copia costante degli stepper che si mantiene fino a circa 300 giri/minuto ci metto un riduttore 1:15
la massa rimane sempre di 30 kg e deve seguire un moto rotatorio
spero siano sufficenti come dati
che mi aiutate?
I dati sono un po' pochi per stabilire la coppia necessaria.
Il carico e' perfettamente centrato e bilanciato?
Di che tipo di accelerazioni hai bisogno (da 0 a 20 rpm in quanto tempo)?
L'accoppiamento motore meccanica di che tipo e'?
ecco qui altri dati
si il carico e bilanciato
accellerazione alta mettiamo da 0 a 20 in mezzo secondo
l'accoppiamento ho due possibilita con un riduttore meccanico 1 stadio oppure a cinghia con puleggia
spero di aver detto tutto
  • 5 months later...
Buongiorno a tutti,
è la prima volta che scrivo anche se leggo spesso il forum con molto interesse.
C'è un'azienda italiana che produce da almeno un paio di anni sistemi stepper ad anello chiuso con gestione del motore tramite controllo vettoriale ad orientamento di campo (FOC) mediante l'utilizzo di un encoder 2000i/g
Vi posto il link: http://www.cmz.it/public_file/pdf/SteplessDrives.pdf
I sistemi vengono inoltre forniti di un sw su base PC (SDSETUP) per la taratura ed il tuning dell'asse essendo un vero e proprio servositema.
Quoto al 100% quanto detto da akhenaten76 infatti i vantaggi sono:
1. a parita' di flangia e di lunghezza del corpo lo stepper ha molta piu' coppia
2. i costi sono piu' contenuti
3. si possono evitare rapporti di riduzione elevati, costosi e con giochi non trascurabili
4. in movimenti brevi con accelerazioni brusche e tempi di ciclo ridotti hanno ottime performance
5. notevole riduzione del calore generato (pilotaggio FOC e non a chopper di corrente)
6. silenziosità assoluta
7. Non si ha la problematica della perdita del passo dovuta allo "sgranamento" del motore
8. possibilità di gestire anche il controllo di coppia del motore
Svantaggi:
1. Motore a 50 poli e quindi non adatto per applicazioni ad elevata velocità (direi sopra i 2000 rpm)
2. calo della coppia all'aumentare della velocità
Saluti
Gianluca
