sonda friggitrice
Buonasera a tutti
Ragazzi ho una friggitrice monofase cn asorbimento all'incirca di 3kw,a causa di un guasto il mio sospetto ricade sulla sonda che non rivela bene la temperatura. Come faccio ad assicurarmi che sia quella,prima che la sostituisco?
Il guasto è il seguente: la friggitrice accende solo che non riscalda
Le sonde, dovrebbero essere in genere  dei resistori Ntc o Ptc; coeficente di temperatura Negativo o Positivo, in pratica col aumentare della temperatura il coeficenti di ressitenza del elemento intrinseco diminuisce il suo valore standard a temp ambiente o lo aumenta.
Se si tratta di questo tipo di sonde, prova con un tester a misurare il valore a freddo, poi scaldandola con un soffione di aria calda.
Dovrebbe avere un regolatore associato alla sonda, ma è una ipotesi. Alcuni termistori sono a fluido.
Se posti il modello della friggitrice è meglio.
