estrarre orologio su cp1e-n14
Salve a tutti.................
so cercando di estrarre l'orologio da un cp1e ovvero tramite il comando
MOVD
a352
 #12
d300
 ovvero prendo l'area dove ha memorizzato giorno data a352 spsoto i digit che mi interessano e li muovo in una dm.
il problema sta nel fatto che sul simulatore mi funziona tutto mentre quando lo invio al plc la dm che raccoglie i dati mi fornisce valori sbagliati
occhio che i flag sono come segue (supponiamo di numerare i digit 1234):
A351: 12= minuti, 34= secondi
A352: 12= giorno, 34= ora
A353: 12= anno, 34= mese
A354  12=non usato, 34= giorno della settimana
quindi la tua istruzione precedente muove solo il giorno su D300
per avere l'ora in formato HH:MM su un unico DM devi fare ad esempio:
MOVD
A351
#113
D300
e poi
MOVD
A352
#210
D300
tieni presente che il formato è  BCD
ciao
ti ringrazio dell'interessamento all'argomento, il mio peoblema maggiore è che mettendo il programma sul plc i valori si sfalsano mi scrive delle fesserie, mentre sul  simulatore funziona correttamente e non capisco perchè
se guardi le due immagini una è in run con il simulatore e va tutto bene , altra immagine è in run su plc e li i valori cambiano e non capisco il perchè
Forse nel PLC hai qualche altro dato scritto sul D252 ed inoltre hai la visualizzazione decimale mentre le date sono in BCD. Prova a pulire il D252 con un MOV #0000 prima di eseguire la MOVD e quando sei online commuta sulla visualizzazione esadecimale (icona occhialini 16)
ok perfetto sembra vada per ora ti faccio sapere appena finisco tutto il programma
grazie
Antonio Mascolo
io ho usato nel movd #10 #0010 e #12 col valore #34 mi dava errore bohhh, comunque un modo veloce per resettare a zero tutte le dm in modo da non ricadere nello sbaglio di dm sporche che mi falsano i valori esiste ?
Antonio Mascolo
il cp1 ha poi un comando per confrontare il suo calendario ? il cj1 mi sembra che dovrebbe avere un comando chiamato load !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
praticamente ad un determinato orario impostato dovrei alzare un bit, per ora sto eseguendo dei confronti di uguale dove immetto l'ora che mi interessa ed alzo i bit, ma se qualcuno aveva un idea più pratica di come sviluppare la cosa sarei grato
Esistono dei comandi appositi.
Sono dei confronti sulla data (quindi i vari >,<,=,<>,>=, <= seguiti da DT che sta per Date) che fanno tutto da soli.
Hai la possibilità di mascherare la data in modo da fare i confronti su tutti i parametri della data oppure solo su alcuni (per esempio, fai il confronto solo su ore e minuti per far scattare un evento tutti i giorni alla solita ora).
PS: Antonio, come mai hai cambiato nome utente?
mi sono collegato semplicemente con accesso tramite facebook......................^_^
mascherare la data sarebbe ???????
devo tramite l'ora rilevare i pezzi in vari punti della linea salvarli ogni otto orecome parziale (un turno) tutto il giorno come totale  e come giorno della settimana quindi questo comando è molto utile mi evito di riscrivere righe di comando, oggi lo provo subito, e vedrai che dopo mi servirà sapere come voi programmatori di professione e non burbe come me salvate i dati in un mese
non ho capito il comando e non lo trovo sul mio manuale , sicuramente non è questo
La funzione e quella giusta, e un pò ostica da parametrizzare ma va che e una bomba. Alla fine della fiera ti restituisce appunto un bit che sarà 0-1 in funzione della tabella oraria.
un piccolo esempio su come parametrizzare la funzione per favore , non sono un gran programmatore .................................................
Dunque, le istruzioni di comparazione sulla data hanno tutte tre parametri, C, S1, S2.
Il primo è C il canale di controllo, che permette di decidere su quali dati dell'orologio di sistema (la data) dovrà essere eseguito il confronto.
L'area S1 (che va da S1 a S1+2) contiene la data attuale, e in genere la si imposta a A531, che è l'area che contiene l'orologio interno.
L'area S2 (che va da S2 a S2+2) contiene la data di confronto, che servirà quindi da paragone.
Se C=0, il confronto tra le due date S1 e S2 avverrà su tutti e sei i dati dell'orologio (dai secondi all'anno).
I primi 6 bit consentono di "spegnere" quei dati dell'orologio che non vogliamo paragonare, nell'. in linea e nel manuale trovi la mappa (maschera). Se un bit è a 1, quel dato non sarà considerato per il confronto. Se tutti e 6 i bit sono a 1, non confronta un bel nienete e setta il bit di errore ER.
Per esempio, se vogliamo comparare solo ora e minuti (faccio un timer che tutti i giorni alla stessa ora faccia partire qualcosa, magari una sveglia....), scrivo
=DT #0006 A531 D300
in D300 bit 8-15 avrò i minuti e in D301 bit 0-7 avrò l'ora in cui voglio far partire quel qualcosa, nel resto non importa ci sia qualcosa (viene ignorato), e la word di controllo è impostata in modo che si confrontino solo ora e minuti (bit 1 e 2 attivi, quindi 0000000000000110b, che in esadecimale è #0006).
Al tempo impostato, l'istruzione emetterà sulla sua destra un 1, eseguendo quindi quello che segue.
Spero di essere stato chiaro
andrea scusami specificami il manuale quello che ho io non ho trovato nulla o cosa devo scrivere nella guida in linea  riguardo alle tue spiegazioni grazie
scusate con la fretta non trovavo niente ora da casa ho trovato tutto , piccolo problema tale comando però funziona col cp1en ?
andrea scusami ma non mi funziona;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;potresti dirmi un esempio per fare on uscita alle 5:00:00 per cercare di capire meglio perché sul manuale che ho io mi spiega differentemente e mi sa che ho fatto confusione da solo
Ecco l'esempio impostato per le 05.10.20 e funziona
ho copiato spudoratamente il tuo esempio , cambiato orario del plc e niente da fare unica cosa strana il comando date è evidenziato in giallo
Non so che dire. A me a sempre funzionato, e funziona pure l'esempio.
E' anche vero che i CP1E non li uso mai, ma in simulazione funziona lo stesso.
ho fatto un esperimento simulando su un cj e funziona si vede che il cp1 non lo digerisce il comando o almeno il mio che ho qui in officina ..................
grazie mille Andrea alla prossima
Il CP1E-E non ha la batteria e non può essere installata
Il CPUE-N non ha la batteria ma può essere installata come opzione
La batteria serve a mantenere il valore delle aree di memoria ritentive ( D e H solitamente ) e l'orologio
