Motore Asincrono 3f - Prove da effettuare per riconoscere le 2 tensioni di alimentazione
Buongiorno a tutti.
Avendo a disposizione un motore asincrono trifase con i soliti 6 morsetti accessibili, che prove posso effettuare per ricavare le 2 tensioni di alimentazione?
Grazie e buona giornata.
P.s. la targa è illeggibile
praticamente vuoi sapere se è un 230triangolo/400stella oppure un 400triangolo/690stella?
potrebbe essere anche un doppia velocita con commutazione dailandher o a due avvolgimenti separati, in questo forum non conosco ancora indovini certificati... :(
comunque :) , almeno puoi dire se è un motore standard? forma costruttiva ? con i piedi B3 con la flangia? diametro albero? e sopratutto l altezza in mm tra la base e il centro dell albero motore che identifica il tipo dei motori standard. in base a questo, puoi fare riferimento ad altri motori standar che hanno dati di targa come la potenza e la corrente! difficilmente il motore sotto ai 3kw sara 380-660volt ma sara 220-400 sempre D e Y. potresti fare delle prove confrontando l assorbimento del tuo motore con altri della stessa forma costruttiva, partendo se puoi farlo! sempre alimentandolo a 220volt trifase chiudendo prima a centrostella i tre inizi di avvolgimento e poi con collegamento triangolo
Attenzione, se i 6 fili sono sciolti cioe non sono piu fissati alla morsettiera allora devi identificare anche i tre principi e i tre fili finali dei gruppi matasse, e li è un po una rogna...
i metodi per risalire alle tensioni di alimentazioni motore ci sono e ci sono anche altri artifizi...
