Utilizzatore N+1P e impianto 2P
Ho acquistato un caricatore usb da incasso (quelli da mettere nelle 503) che richiede un collegamento al neutro dell'impianto (e l'altro alla fase).
Per cercare il neutro ho utilizzato il cercafase su una presa ma mi trovava su entrambe i morsetti la fase!
Allora ho preso il tester e tra i due morsetti c'era correttamente 220-230V, poi ho misurato tra ciascun morsetto e la terra e, con mio grande stupore, il tester mi da 125V per entrambe i poli.
Ne deduco che la mia utenza sia derivata da un sistema trifase a 125v (esistono ancora?) e leggo su internet che a Roma l'Acea a volte fa cosí!!
A questo punto vi domando se facendo richiesta all'Acea posso richiedere una classica utenza monofase N+1P?
Inoltre attualmente il trasformatore usb posso collegarlo senza problemi o ci sono rischi?
elettrofonico
Purtroppo acea in molte zone utilizza ancora questo tipo di distribuzione..il tuo caricatore non può avere problemi.. Collegalo pure tra 2 fasi a 125, quello che conta per un dispositivo così infimo è la differenza di potenziale complessiva (230v)..
  • 5 months later...
In sostanza collegalo tra 2 fasi a 220/230v.
Ma Roma ha ancora 125v/230v oggi o e' un post vecchio?
Se si, quali quartieri?
