Track Inserito: 4 giugno 2016 Segnala Inserito: 4 giugno 2016 Salve a tutti, sto intervenendo in una abitazione di due piani su un impianto cosi composto: - Al piano primo, in una cassetta di derivazione convergono il cavo proveniente dal tetto, quello che prosegue per il pian terreno e due utenze; - Al pian terreno vanno servite quattro utenze. Per le quattro utenze del piano basso ho previsto un derivatore Fracarro DE4-12. Il dubbio riguarda il dispositivo da utilizzare al piano alto: la scelta è fra questi: - il DE2-10, con perdita d'inserzione di 2,5 dB e perdita di derivazione di 10 db; - il DE2-14, con perdita d'inserzione di 1,5 dB e perdita di derivazione di 14 db. Ora, è vero che in prossimità dell'antenna è opportuno attenuare poco il segnale passante e sono accettabili maggiori attenuazioni nelle prime derivazioni, ma la lunghezza del cavo tra un piano e l'altro è di circa 5 metri. Quindi mi chiedo se per avere 1 db in più sulla linea che alimenta il pian terreno sia opportuno averne 4 in meno sulle prese. Non posso fare misurazioini di sorta, quindi devo ragionare solo su calcoli teorici. Qualche consiglio ragionato? Grazie.
Domenico Maschio Inserita: 5 giugno 2016 Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Tutto dipende dall'intensità dei segnali ,ma visto che non hai uno strumento per misurare occorre ,secondo me, andare a tentativi . La differenza tra i due derivatori che hai menzionato non è poi tanto diversa , ci sono solo 4 dB di differenza alle prese al primo piano . Ciao
patatino59 Inserita: 5 giugno 2016 Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Al piano alto va bene il DE 2-14 Con tale minima differenza tra piani mi concentrerei soprattutto nella qualità dei collegamenti. Fai attenzione a non schiacciare i cavi sui morsetti, possono avere effetti imprevedibili su alcuni canali. La qualità di certi cavi preconfezionati, poi, da usare dalla presa a muro alla TV fa veramente pena.
Elettroplc Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 Copio e quoto "patatino666" ....il DE2-14 al piano 2^ e un ipotetico DE2-10 al piano primo. Attenzione ai cavi acquistati negli store di bricolage, spesso sono realizzati con anima in alluminio così come la calza. Acquista derivatori ibridi direzionali, ovvero quelli induttivi; lascia perdere il vecchio Cad con morsetti a vista.
felix54 Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 Quote Attenzione ai cavi acquistati negli store di bricolage, spesso sono realizzati con anima in alluminio così come la calza. Ci risiamo, adesso vendono i cavi di alluminio a prezzo più basso del rame I pessimi cavi da brico ( e non solo) sono di accciao ramato...
