BD536 + LM78xx Dissipatore
Ciao a tutti, volevo chiedere una conferma sulla procedura per montare correttamente un grosso dissipatore. Sto realizzando un alimentatore che mi fornisca +5 e +12 V per alimentare un lettore CDrom da PC. Vorrei, per aumentare la corrente disponibile, aggiungere un PNP (tipo BD536 / TIP2955) come da datasheet del regolatore di tensione. Mi chiedevo se è necessario isolare elettricamente tutti i componenti prima di montarli su un dissipatore comune o vado tranquillo perché le loro parti metalliche non hanno funzione attiva.
Bye, grazie e buona serata
Il 78XX ha il contenitore sul negativo, mentre il transistor ha il contenitore collegato al collettore, quindi al positivo di uscita.
O usi dissipatori diversi e isoli il loro fissaggio, o devi necessariamente montare i transistors con il loro kit isolante.
Grazie per la risposta, temevo qualcosa di simile. Peccato che sul Datasheet del transistor (ST) non c'è scritto alcunché riguardo il collettore. Perché è una cosa che devono sapere tutti da sempre? La figura riporta solo la posizione dei pin sia nella forma ideografica che nell'illustrazione del componente. Meglio quindi a non fidarsi...
Grazie Patatino666
Descrizione del contenitore TO 220, tratta da Wikipedia (Tm):
Applicazioni tipiche
  • Il TO-220 è utilizzato prevalentemente in applicazioni a media-alta potenza; alimentatori da laboratorio, amplificatori audio, strumenti di misura elettronici.
Vantaggi nell'utilizzo
  • Scelta molto diffusa in applicazioni in cui sono in gioco valori di potenza e di corrente discreti.
  • Assicura un buon trasferimento di calore.
Svantaggi nell'utilizzo
  • Dato che il terminale centrale è parte stesso del package, in alcuni casi occorre isolarlo galvanicamente dal dissipatore tramite rondelle isolanti con conseguenti maggiori costi e tempi di assemblaggio.
  • Essendo in parte in metallo ha un peso superiore ai package tutti in resina plastica.
Grazie... ma quando non c'era Wikipedia?
Notizie tramandate da padre in figlio?
No, basta leggere bene i data sheets ;)
