forno non scalda
Un saluto a tutti. Sono nuovo del forum e subito vorrei sotto porvi il mio problema. Ieri il mio forno elettrico Tecnogas funzionava benissimo quando improvvisamente scatta il salvavita, lo riattacco ma il forno non da segni di vita , non scalda e non parte la ventola lampeggia solo l'orologio. Ho riprovato maniente da fare, il salvavita pero' non scatta . Sapete  dame qualche dritta
su cosa controllare? Grazie buona serata a tutti
Ciao, se hai un tester comincia a controllare le resistenze, e se sono in dispersione verso massa.
grazie per la solerte risposta, si ho il tester ma non ho molta esperienza in misurazione pero' credo di dover staccare la spina selezionare scala ohm e poi ?
Allora se non sei esperto vai con calma. Stacca la spina, poi stacca i faston che sono collegati alla resistenza, Poni un puntale sulla carcassa del forno e l' altro ai capi della resistenza. Deve risultare circuito aperto. Fai delle foto del forno della parte interessata.
Grazie dei consigli ho trovato il colpevole nella resistenza circolare, cambiata il forno va benissimo. Buona serata.
