murillored10 Inserito: 5 giugno 2016 Segnala Inserito: 5 giugno 2016 Salve Ho installato un router d-link su una rete gia'esistente con modem router/alice Il router e'collegato con il modem/router attraverso un cavo lan che entra nella porta wan del router Il tutto funziona perfettamente sia il wifi e le lan del router aggiunto,solo che se dal modem di alice voglio entrare nella pagina di configurazione del router anche digitanto l'ip statico giusto non posso interrogarlo ma solo se entro nella rete del router d-link Come posso fare per accedervi quando sto nella rete del modem/router alice? Grazie
radiation74 Inserita: 5 giugno 2016 Segnala Inserita: 5 giugno 2016 Abilitando l'amministrazione remota sul D-Link
murillored10 Inserita: 6 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2016 Praticamente cosa dovrei fare se gentilmente mi puoi spiegare
radiation74 Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 A memoria non ricordo lo schema del D-Link ma credo che ci sarà una sezione sicurezza dove puoi abilitare la gestione remota. Cerca in Google con il modello esatto del tuo Router
murillored10 Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Quindi posso entrare nel router solo da remoto e non da locale come accade se dovessi installare un ap Questi per via Dell ingresso dalla porta wan del router?
radiation74 Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Per la tua prima LAN (dove hai modem Alice) è come se il D-Link fosse in ingresso da remoto.....e infatti lo hai collegato attraverso la sua WAN . Io non do perché hai fatto questa scelta di avere due LAN (di cui la seconda con doppio nat). Se era solo per usarlo come AP wireless si può anche collegare a una porta LAN assegnando un indirizzo della LAN dove c'è modem Alice e disabilitare sul netgear tutti i servizi:DHCP ecc. Ignorando la porta wan e le sue impostazioni.
murillored10 Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Infatti lo volevo usare come ap ma sinceramente pensavo che anche usando la wan non ci sarebbe stato alcun problema invece non è così Quindi con il mio collegamento per accedere dalla rete di Alice alla seconda rete devo entrare da remoto come se fosse ad esempio un dvr collegato in rete in cui voglio entrare dall esterno? Grazie
radiation74 Inserita: 8 giugno 2016 Segnala Inserita: 8 giugno 2016 No non hai capito..... Nelle impostazioni del D-Link devi abilitare l'amministrazione remota ....perché è dalla WAN che dovrai entrare ....... solo che in realtà non è da internet ma per te è la LAN gestita da modem Alice . Quindi entrerai dall'ip della tua rete che hai assegnato al D-Link (alcuni modelli di default usano la porta 8080 quindi ad esempio sarà 192.168.1.5:8080)
murillored10 Inserita: 8 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2016 Ok adesso mi è più chiaro Ormai questo router é stato installato come descritto ma la prossima volta userò le porte LAN i modo da avere un unica rete Se dovessi creare una rete per gli ospiti oppure solo per la sorveglianza per renderla meno accessibile dall esterno si può usare la porta wan?
radiation74 Inserita: 8 giugno 2016 Segnala Inserita: 8 giugno 2016 Ma puoi usarla comunque. A livello di sicurezza non cambia nulla: la tua protezione dall'esterno è il modem di Alice. Dall'interno non cambia: dal D-Link verso la tua rete è tutto aperto. In uscita non vi è protezione. Altrimenti ti serve un vero firewall
murillored10 Inserita: 10 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2016 Grazie per la puntuale spiegazione Se volessi creare una rete utenti oppure per le ipcam con un router di marche commerciali come d link ecc come si procede?
radiation74 Inserita: 11 giugno 2016 Segnala Inserita: 11 giugno 2016 Non mi è chiaro l'obbiettivo. O meglio se vuoi creare una rete per "ospiti" senza far vedere le tue periferiche basta che fai come ora è cioe metti un secondo router con classe indirizzi diversa. Questo però non vieta che chi naviga sulla rete ospiti se conosce gli indirizzi della tua o è un pochino smanettone possa accedere alla tua. Per tenere le due reti separate ti occorre un firewall o dei router tipo Mikrotik dove puoi creare tutte le regole che vuoi e tenere le reti separate; anche con policy di priorità differenti. Per le telecamere stessa cosa. Meglio ancora con Mikrotik puoi creare delle VLAN dedicate dove scegli chi può accedere e che priorità deve avere il traffico tvcc rispetto al resto
murillored10 Inserita: 11 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2016 Veramente l obbiettivo non è chiaro neanche a me Era solo per capire come estendere una rete proteggendo in maniera sensibile una parere di essa Ma più che altro per una mia curiosità più che per un impiego anche perché le mie conoscenze sulle reti sono molto limitate
radiation74 Inserita: 11 giugno 2016 Segnala Inserita: 11 giugno 2016 Ok allora l'utilizzo di sistemi routerboard sarebbe l'ideale anche per un discorso qualità prezzo. Altrimenti devi approdare a veri e propri sistemi firewall
