Wincc Professional V13 SP1 accesso indiretto
Operational Amplifier
Premetto che sono alle prime armi con Wincc Professional, ho sempre utilizzato Wincc Advanced.
Ho notato che per l'indirizzamento indiretto di variabili viene utilizzata una stringa (come chiave), nella documentazione è specificato di immettere un campo I/O con formato decimale in lettura (solo visualizzazione del dato) e di spuntare il flag accesso indiretto, poi di inserire un altro campo I/O con formato stringa in lettura e scrittura (chiave) che viene associato all'altro campo I/O sopra citato, infine indicherebbe che sarebbe sufficiente inserire il nome della variabile nella stringa ed il risultato dovrebbe essere visualizzato nel primo campo I/O.
Ma il nome da immettere della variabile è quella direttamente del PLC oppure prima bisogna definirla nelle variabili HMI ed utilizzare quel nome....?
Qualcuno ci ha già smanettato....;)
Confermo che l'accesso indiretto funziona è sufficiente importare le variabili dal PLC, poi immettere un campo I/O in formato string con spunta su "utilizzamento accesso indiretto", se la variabile associata a questo campo I/O ha come valore lo stesso nome della variabile importata ci sarà il suo valore all'interno....:thumb_yello:
