Enzox1 Inserito: 6 giugno 2016 Segnala Inserito: 6 giugno 2016 Ho messo l'autoesclusione del MC200 sulla porta che dà nella veranda. E' possibile fare in modo che quando il contatto è escluso si escluda automaticamente anche l'accelerometro? Per evitare che urtando la porta aperta vada in allarme. Grazie mille
Panter Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 Se urtando la porta parte l'accelerometro significa che è tarato male. L'autoesclusione non andrebbe mai usata, casomai disabilita la vibrazione. Comunque l'MC200 è una doppia zona e se la vibrazione la abiliti su una sola zona, quando escludi la zona interessata escludi anche la vibrazione.
Enzox1 Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Aspetta, in caso di zona doppia la zona 2 segue la zona 1?? Quindi già funziona come serve a me?
Panter Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Sono viste come zone indipndenti quindi puoi escluderne una sola o ambedue.
Enzox1 Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Ah si questo lo so. Il mio problema è che con l'accelerometro non posso mettere l'autoesclusione, perché anche se la porta è aperta viene visto a riposo. Come potrei fare? Gli eventi programmabili non li ho mai usati, mi possono aiutare a risolvere?
Panter Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Cerchiamo di capirci...., tu vorresti che quando lasci la porta aperta, all'insrimento si ecludesse il contatto magnetico e anche accelerometro e vibrazione? Conferma o rettifica prima di procedere. Specifica anche la vers. di centrale.
Enzox1 Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Esatto, voglio fare esattamente questo. La centrale è una 1050L 6.0. P.S. A scanso di equivoci, per accelerometro finora ho voluto dire la vibrazione (ovvero la zona 2 del MC200).
Panter Inserita: 7 giugno 2016 Segnala Inserita: 7 giugno 2016 La ver.6 di centrale permette di escludere una zona al verificarsi di un evento, quindi è possibile costruire un evento programmabile che escluda la zona xD (accelerometro e vibrazione) fino al disinserimento. Mi faccio risentire questa sera. ATTENZIONE se la scheda di centrale è nativa 6.0 ma acquistata prima di gennaio 2016 o aggiornata da vers precedente prima di dicembre 2015, devi procedere al ri-aggiornamento della sola centrale con il firmware 6.0 attuale.
Enzox1 Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 Mario grazie mille. La centrale è 6.0 nativa ma acquistata a fine 2015. Appena provo ti faccio sapere
Panter Inserita: 10 giugno 2016 Segnala Inserita: 10 giugno 2016 Quindi ri-aggiorna solo la centrale con l'ultimo firmare 6.0 (altrimenti ti ritrovi che le macro escludi/includi zone nell'evento non funzionano. Dimmi se ti serve un aiuto per l'evento programmabile.
Enzox1 Inserita: 10 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2016 Ciao! Allora, per il momento non ci ho messo mano a causa di impegni, e mi ritengo fortunato visti gli ultimi dietro-front sugli aggiornamenti. Quindi è tutto 6.0 nativo e funziona tutto correttamente. Tornando al problema, si, sugli eventi programmabili non so niente. Ho visto tramite software smartleague ma non capisco come realizzare l'evento. Grazie mille come sempre.
Panter Inserita: 11 giugno 2016 Segnala Inserita: 11 giugno 2016 Enzox, non te lo ripeto più, le 6.0 native o aggiornate prima della fine di dicembre hanno un bug sulla macro Esclusione di zona, quindi se non aggiorni è inutile continuare. La correzione è stata fatta su mia segnalazione e si trova nel firmware 6.0 di gennaio 2016 e quindi nell'attuale versione 6.0 che è nel sito. Fai una prova e te ne accorgerai.
Enzox1 Inserita: 11 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2016 Ah ok! Non sapevo di questo bug. Pensavo fosse un consiglio generico quello di aggiornare. Appena ho novità ti faccio sapere.
Panter Inserita: 12 giugno 2016 Segnala Inserita: 12 giugno 2016 Te l'ho confermato solo perché dovrai usare proprio le due macro che escludono e includono le zone, non per altro.
Enzox1 Inserita: 29 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2016 Rieccomi Mario. Allora, l'aggiornamento l'ho fatto, mi sembra che ne avevamo parlato. Poi per diversi impegni mi sono fermato e non ci ho più messo mano. Tu mi dicevi degli eventi programmabili, ma io sono asciutto sull'argomento, o meglio, ci ho provato ma non capisco come funzionano. Appena hai un po' di tempo fammi sapere come risolvere questa cosa dell'esclusione dell'accelerometro contemporaneamente al reed. Grazie mille. Ciao!
Panter Inserita: 30 giugno 2016 Segnala Inserita: 30 giugno 2016 Enzox, mi serve sapere se a contatto aperto del MC200, in tastiera (o nell'evento tempo reale di zona) hai l'indicazione permanente di zona non a riposo. Devo essere sicuro che l'apertura del contatto venga segnalata solo per un istante o per il tempo che il contatto rimane aperto. Essendo un sensore radio non ricordo il comportamento. E' importante per costruire la procedura.
Enzox1 Inserita: 30 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2016 Normalmente quando apro una finestra mi scompare la spunta blu sulla Alien. Appena chiudo la finestra la spunta blu ricompare dopo circa 10 secondi. Invece sulla porta ho impostato l'autoesclusione, quindi anche se apro la porta, la spunta blu non scompare. In ogni caso, la zona viene segnalata "non a riposo" per tutto il tempo che il contatto è aperto
Panter Inserita: 30 giugno 2016 Segnala Inserita: 30 giugno 2016 Bene, quindi si comporta come una zona filare. Un po' di pazienza che poi ti metto la procedura (chiaramente dopo dovrai togliere l'autoesclusione per testarla).
Panter Inserita: 11 luglio 2016 Segnala Inserita: 11 luglio 2016 C'è un piccolo problem sulle zone doppie per cui devi aspettare una settimana perché ti possa rispondere (ti chiarisco meglio in MP)
Enzox1 Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Ciao Panter, poi hai pensato a come realizzare quell'evento programmabile? Il mio problema non è tanto capire che logica usare, ma capire proprio come creare questi eventi programmabili perché nel manuale non trovo nulla... Nel frattempo ho aggiornato la centrale a 6.02
Panter Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 Ciao Enzox, puoi mettermi il link di quella discussione, dato che a memoria ricordo vagamente? Sicuramente ho fatto correggere il bug sulle zoneD anche via radio, ma non sono sicuro se è stato inserito nella 6.02, mentre sicuramente nella 6.03, versione che però richiede il software smartleague versione beta e non presente sul sito.
Panter Inserita: 19 febbraio 2017 Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 è una imbecillata quella che ho scritto..., siamo già nel link che ti chiedevo Rileggo tutto e poi ti rispondo.
Enzox1 Inserita: 19 febbraio 2017 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2017 La discussione è proprio questa XD non ne abbiamo parlato altrove. Se sarà necessario aggiorno a 6.03 ma sei sicuro che abbiano fatto uscire un nuovo firmware senza relativo software di programmazione?? Nel frattempo puoi darmi qualche suggerimento su come costruire l'evento? Un manuale, qualcosa del genere...
