Caldaia Junkers Codice Anomalia Errore CE
Ragazzi,
Mi compare scritto "anomalia CE tenere premuto tre secondi ..."
Non trovo questo codice da nessuna parte ne sul libretto ne su internet.
Qualcuno mi può aiutare?!
  • 6 months later...
ciao, da stamani anche la mia caldaia junkers mi dà anomalia ce, ma non trovo a cosa corrisponde. Cos'era poi nel tuo caso??
Salve, se indicate anche il modello esatto della caldaia Junkers, forse potremmo aiutarvi!
Potrebbe trattarsi di bassa pressione dell'impianto di riscaldamento!
  • 10 months later...
buongiorno, anche io ho questo problema, la caldaia mi da errore CE, nel libretto non menziona questo tipo di errore.
la caldaia è una JUNKERS modello ZWA24-1A
Ciao Andrylt
Problema di vecchia data (senza risposta alcuna) che tu riprendi.
Non me ne intendo per nulla nello specifico delle Junkers e delle altre 100 marche/100 modelli presenti sul mercato......
Ho data una occhiata al Libretto Istruzioni specifico della tua Caldaia  sul Sito :
https://junkers-it.resource.bosch.com/media/website_it/documenti/im/gamma_completa_libretti/caldaie_convenzionali_a_camera_stagna/eurosmart_zwa_24-1_a.pdf
La segnalazione "CE" potrebbe intendersi, forse,  C = errore di funzionamento tipo C ed E= errore.
Per la tua caldaia sono previsti vari errori di funzionamento : da "A" sino a "I"  e nulla più !!!!
Quindi, in via di ipotesi, potresti trovarteli di volta in volte sul display nella forma : AE-BE-CE-DE-FE-...........
A seconda del tipo di errore riscontrato dovresti anche vedere un segnale luminoso lampeggiante (forse rosso) con diverse frequenze di lampeggio che indicano anche già loro la tipologia dell'errore (malfunzionamento).
Riguarda il Libretto Istruzioni nell'ottica che ti ho suggerita. Non si sa mai che...........
Purtroppo non posso fare nulla di più.
