verdeled Inserito: 6 giugno 2016 Segnala Inserito: 6 giugno 2016 Salve, devo mettere in funzione questo motore di frigorifero, il modello è Elettrolux HYK 12 AA senza condensatore che monta una contattiera con Ptc+ salvamotore A 109 8100 "pc25/11SBT forse il procedimento di collegamento per i motori frigorifero è sempre lo stesso però questa contattiera mi mette un po' in difficoltà, se qualcuno mi da una mano ringrazio anticipatamente, allego foto.
stebar1 Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 Basta che colleghi la tensione ai morsetti L-N come dalla foto 2. Se il compressore ( o il gruppo avviamento ) non ha problemi il copressore partirà subito. Se hai un tester qui puoi verificare tutte le caratteristiche http://www.the-acc-group.com/ACCDocs/152.pdf
verdeled Inserita: 6 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2016 Ciao stebar1 inizialmente ho fatto così ma è rimasto acceso 30 secondi, ho scollegato la spina ho rimosso la contattiera ho messo un dito sul retro del salvamotore e ho notato che era caldo, ho ricollegato tutto ho rimesso la spina ma non è più partito, sicuramente era in stend bay fino all'attesa del raffreddamento.
stebar1 Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 Ma il compressore si è fermato da solo o lo hai fermato tu, staccando la spina? Il compressore è ancora attaccato ad un impianto oppure è scollegato con le tubazioni libere?
verdeled Inserita: 7 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 7 giugno 2016 No si è fermato da solo ma si ferma anche quando stacco la spina in qualsiasi momento praticamente si blocca e dopo un po' riparte, ho riprovato anche stamattina collego i due fili uno sulla L e uno sulla N più la massa e ho notato che scalda tanto il salvamotore, cioè se lasci in moto il motore del frigorifero per quei 30/40 secondi non si riesce a tenere su il dito sul salvamotore da quanto è bollente poi stacca da solo e ci vuole tempo per ripartire, non è che tutto questo può essere il motivo per averlo buttato in discarica ? Tornando alla tua domanda il motore del frigorifero non è ancora stato montato definitivamente è solo in stato di prova, ho solo tagliato i tubi di rame in eccesso. Non vorrei che il problema sia proprio il salvamotore da cambiare. Ti saluto.
