Bird Sandy Inserito: 20 gennaio 2010 Segnala Inserito: 20 gennaio 2010 Ciao a tutti,per un lavoro che stiamo progettando, dobbiamo usare degli inverter e degli azionamenti per temperature "estreme" (-30/+60 ca), ma non sappiamo che pesci pigliare...Solitamente usiamo SEW o Siemens, ma questi fornitori sembrano non avere tali soluzioni.Conoscete qualche produttore che ha in listino apparecchiature di questi livelli?grazie.
gianff Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 (modificato) di solito si mette il condizzionatore industriale nel quadro (di qualita')per raffreddareper riscaldare ti servira oltretutto con pompa di calloreoppure resistenze apposite controllatecosta sicuramente di menoe soprattutto utilizzi tutti i componenti standaresempio linkhttp://www.vortexitalia.com/categories.php...uadri+Elettrici Modificato: 20 gennaio 2010 da gianff
Bird Sandy Inserita: 20 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 Purtroppo per motivi di spazio, devo mettreli integrati alla macchina e non ho spazio sufficente per un climatizzatore industriale. Inoltre una volta acceso il macchinario ho bisogno che il tempo di inizializzazione sia breve e quindi non posso aspettare che il clima mi scaldi l'ambiente... Che casino...
gianff Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 (modificato) il climatizzatore si potrebbe alimentare separatamente (sempre acceso)si potrebbe anche montare nelle vicinanze con incanalazione cercare apparecchiature per quelle temperature !?a parte i costi ma poi se cominciano a dare problemi anche un solo componente ? gia con climatizzatore chi lo utilizza dovra controllare il funzionamento e manutenzione rigorosamentema almeno saresti tutelato come progetto e installazionelo dico perche ne ho installato anche in italiadopo rotture gravose (inverter servoazzionamenti trasformatori alimentatori plc )sopratutto a luglio e agostoquando dentro ai quadri si arriva a 40°-50°in inverno ho montato delle resistenze in quadri all'esterno anche per l'umidita'comunque se ottime marche come SEW e SIMENS non ti garantiscono la fattibilitadovrai climatizzare per forzae sperare benein altro modo si puo pensare a sitemi gravosi tipo navali, estrazzioni petrolifere, minierevedi anche questihttp://www.magugliani.it/uploads/p8.pdf Modificato: 20 gennaio 2010 da gianff
gianff Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 resistenze scaldantihttp://www.lorenzoni-srl.it/lorenzoni/home...ze_Generale.pdfmotori gravosihttp://www.isgev.it/ita/images/gamma/schedeprodotto/7.pdf
