KICCO Inserito: 20 gennaio 2010 Segnala Inserito: 20 gennaio 2010 Ciao a tutti!!!!Avrei bisogno di uno schema elettrico per fare il seguente impianto:Devo creare un mini montacarichi con motore a 12v in continua.Il motore deve avere un interruttore 1-0-2 per fare salita-spento-discesa. Inoltre devo mettere anche un fine corsa in modo tale che quanto il carico è arrivato in cima se deve fermare. Inoltre devo anche mettere un pulsante d'emergenza.Come devo fare? Devo inserire anche un relè o uno bobina a ritenzione o...... Sarei grato avere un minimo di schema..... Grazie ancora e si accettano consigli!!!!!!
roberto8303 Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 Il motore deve avere un interruttore 1-0-2 per fare salita-spento-discesa. Inoltre devo mettere anche un fine corsainterruttore o pulsante? di solito per questioni di sicurezza si usano pulsanti per azionare montacarichi.Devo inserire anche un relè o uno bobina a ritenzione o......dipende sopratutto dalla corrente di assorbimento che ha il motore.
KICCO Inserita: 21 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Devo inserire un interruttore. Come assorbimento è sulle 15A circa.....
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Come assorbimento è sulle 15A circa....Con quella corrente meglio se usi un contattore per cc a 12V, li trovi dai rivenditori di auto ricambi.
KICCO Inserita: 21 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Cioè? Cosa intendi? Mi puoi dire qualche modello almeno vedo di cosa si tratta?E poi, dove lo devo inserire?
roberto8303 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 http://www.topgear.it/shop.php?act=zoom&am...e9%20universale
roberto8303 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Devo inserire un interruttore. Come assorbimento è sulle 15A circa.....oppure senza rele questohttp://www.faet.net/prodotto_interruttori.asp?cod=A2505/PL
Livio Orsini Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 Roberto il Brema è per ca, il motorino è in cc. Occhio
roberto8303 Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 gia potrebbe bruciarsi qualche contatto quando il motore spunta... potrebbe usarlo solo per predisporre il verso della corrente per la rotazione e poi dopo attivare il rele con un pulsante e con in serie l emergenza.
