Samsung Le32m87bdx/xec non parte
Salve a tutti ho un samsung lcd Le32m87bdx/xec prima si accendeva ma dopo varii tentativi e con luce spia rossa lampeggiante 2/3 volte al secondo in maniere irregolare, adesso luce rossa lampeggiante e dopo 1 o 2 minuti si spegne e non parte la tele.
Ho sostituito i condensatori ma il problema persiste,sta mattina lo attaccato alla corrente lo stand by ha lampeggiante rosso due volte e ha smesso senza acccendersi se tolgo la spina e la attacco subito non succede niente se aspetto un ora o più meno inizia a lampeggiare spia rossa.
non so qual'è il problema chiedo il vostro aiuto e grazie anticipatamente
Salve ragazzi ho sbagliato sezione o che?
Nessuno mi aiuta?
non hai sbagliato sezione,hai solo frainteso lo spirito del forum,che non è un call center ma uno spazio in cui se si sa,si risponde altrimenti occorre avere pazienza e attendere che chi sa risponda,tutto qui
Iniziamo bene Riccardone non te la prendere hai ragione tu,vedi se riesci ad aiutarmi te ne sarò grato un saluto.
solo aiuto generico,se le tensioni ci sono e sono pulite verifica gli IC stabilizzatori sulla main,l'alternativa è sostituire la main o tentare un reload del firm tramite CAT del marchio
 Ninente da fare Ho dovuto sostiture la main era partita, grazie di cuore Riccardo per l'attenzione.
Ma questa discussione  viene  classificata come guasto riparato o no? Devo riportare la discussione su guasti  riparati?
Un salauto
certo!
