compr.Fini 50 lt
Una info per questo compressore casalingo della Fini:
debbo aggiungere dell'olio lubrificante nel motore, mi chiedevo, e chiedo, s'è posso sostituirlo con olio di macchina; SAE 15W40-?!?
Grazie!! :smile:
Mettici l'olio di palma, oramai va di moda :superlol:
No, scherzi a parte, pure a me consigliarono il 15-40, monogrado, meglio più denso perché quei cosi non hanno una vera pompa dell'olio ma gli arriva per sbattimento. Almeno così mi dissero, non ho mai aperto un motore da compressore.
Quote
15-40, monogrado
è multigrado!
E' chiaro che non hanno la pompa, non è un motore a scoppio... e nemmeno quelli cel'hanno tutti... hanno lo "sbattiolio" che null'altro è che un'appendice sotto la biella!
Da parte mia penso che puoi mettere qualsiasi olio, basta che non sia troppo denso, (escluso il 140 quindi :P )sennò quando sbattuto non se ne sale a sufficienza.
..io ho ripetuto quel che mi hanno detto, non ho esperienze dirette in merito :)
Grazie.
Ho provato con 15-40 si è pure silenziato-un pò- doveva essere asciutto, mai messo lubrificante dall'acquisto.
viene usato-il compressore- ad uso casalingo. Lo lacsio così sembra che vada bene.
Scusate la battuta del gasolio!! :thumb_yello:
Quote
e io ti volevo insegnare ;)
