errore F5 frigo samsung
FAGIOLINO2013
ho un frigo da circa 10 anni, ho caricato il gas perche non raffreddava , prima ghiacciava troppo poi si è spento, hom sostituito la scheda e per due giorni è andato, ora mi fa sempre errore F5 - cosa sarebbe ?
grazie
Ti si forma ghiaccio o raffredda molto?
FAGIOLINO2013
grazie
l'anno scorso ghiacciava tutto, trovavo ghiaccio anche nella parte del frigo, poi tutto caldo. poi lho lasciato stare un anno perchè non trovavo tecnici,
ne ho trovato uno che va a tentativi, sostituito la scheda, sostituito il sensore temperatura, ma non andava faceva altri errori, settimana scorsa abbiamo messo la scheda nuova
con i sensori vecchi originali, è andato due giorni , faceva tanto rumore e avevamo notato quando era tutto aperto che proveniva non dalla ventola ma dall'aletta dello sbrinamento, quindi mia moglie ha tolto la spina e chiuso il frigo in quanto non raffreddava piu. il tecninco mi ha detto che probabilmente è la scheda nuova che non si è memorizzata, se è così come si memorizza ? oppure vanno sostituite le sonde ? dove le trovo che non sono  riuscito a trovarle ?
grazie ancora
Ciao,  la scheda nuova e già programmata " memorizzata " .
Le sonde le trovi nel vano freezer dietro il pannello.
FAGIOLINO2013
si lo so dove sonole sonde, ma volevo sapere se l'errore F5 sono le sonde, grazie
L errore f5 se non erro dovrebbe essere un problema allo sbrinamento,  quindi dovresti controllare la resistenza di sbrinamento se da continuità con il tester e controllare anche il fusibile se integro che è collegato in serie alla resistenza.
FAGIOLINO2013
salve, lho fatto partire ma non chiedetemi come, ho sotituito i sensori e non andava , sempre F5, sotituito e risostituito con altri sensori ecc, alla fine è partila la ventla, poi ho avvitato il pannello e non andava più, ho rismontato il pannello ho staccato il sensore e poi rimesso ed è ripartito, ho avvitato il pannello senza avvitare forte, forse un falso contatto o chissà cosa, comunque da ieri sera è partito e non si è fermato, ma anche la setimana scorsa è partito per due giorni poi faceva un gran rumore e l'abbiam staccato dalla corrente, forse lo sportellino dello sbrinamento che girava a vuoto. ora senza cantare vittoria aspettiamo qualche giorno ... vi terrò informati ,
non sono sprovveduto sono assemblatore di stampanti gradi formati quindi qualcosa la intuisco dietro il vostro consiglio. ci risentiamo. grazie ancora.
Antonio
FAGIOLINO2013
Buongiorno, il frigo sembra stia andando bene, unico problemino è che c'è un pò di acqua a terra a sinistra, asciugo ma il giorno dopo c'è di nuovo acqua, poca ma cè, come risolvo ? poi la parte frigo da 1 a 6 qualè la temperatura più fredda e viceversa ?
grazie ancora dell'aiuto
Ciao per l acqua a terra devi controllare che il tubo di scarico condensa sia libero,  e che va a finire sulla vaschetta raccolta Condensa ché è appoggiata sul compressore.
La regolazione ottimale del termostato dipende dal gusto del proprietario,  io di solito tra 1 - 6  lo metto a 4 sia d'inverno che d estate.
FAGIOLINO2013
grazie, a 1 mi sembra un pò freddina l'acqua , è normale ? per l'aqua  il tubicino è nella parte posteriore dove c'è il motore ?
grazie
Ciao, lo scarico condensa parte da dietro il panello nel freezer e va a finire sotto al compressore in una vaschetta di raccolta.
FAGIOLINO2013
quindi dovrei rismontare il pannello .... ho paura che poi non funziona più,,, sono superstizioso su queste cose....
proviamo va !!! grazie
FAGIOLINO2013
ho notato che le parti esterne del frigo esterno sono calde
il motore non ferma mai
può essere questa la causa del freddo nella parte frigo anche a 1 ?
grazie
Ciao,  se il motore non ferma mai ed il frigo e troppo freddo,  probabile causa sonda starata.
FAGIOLINO2013
cioè ? cosa dovrei fare ? ho smontato il coperchio dentro il freezer e ho notato che lo sportellino era bloccato, ora gira. questo poteva anche essere un problema di freddo ?
grazie
Prova a sostituire la sonda di temperatura,  se non erro mi sembra che hai detto verso l inizio del post di aver il ricambio..
Poi non ho capito quale sportellino dentro il freezer era bloccato.
FAGIOLINO2013
dentro il freezer dietro il coperchio che contiene anche la ventola c'è uno sportellino che gira su se stesso , quello era bloccato.
comunque che gira il freezer non congela come prima e i gelati per esempio sono morbidi.
Riesci a postare una foto di questo sportellino che gira?
FAGIOLINO2013
Appena riesco a riaprire la faccio, ormai sono curioso di conoscere come funziona un frigo
grazie
FAGIOLINO2013
grazie
FAGIOLINO2013
non mi fa allegare le altre  foto
Quale sarebbe lo sportellino,  quello a sinistra a fianco della ventola?
Se è quello sei sicuro che ruota su se stesso?  Magari apre e chiude solamente? Penso sia il passaggio d'aria che va nel frigo,  e quando è quasi arrivato a temperatura quel sportellino si chiude.
Poi ieri hai detto che il freezer non gela più come dovrebbe gelare,  hai notato se ce molto ghiaccio dietro il pannello?
FAGIOLINO2013
CIAO, si gira e poi si ferma, non so il suo funzionamento qual'è, quindi è come dici tu. quan non riesco più a inserire altre foto , ho tolto il coperchio per farti vedere la serpentina, non c'è molto ghiaccio
CIAO, si gira e poi si ferma, non so il suo funzionamento qual'è, quindi è come dici tu. quan non riesco più a inserire altre foto , ho tolto il coperchio per farti vedere la serpentina, non c'è molto ghiaccio, magari se mi dai una mail le invio
Giogio160******
Ops scusate lo pubblicato in pubblico.
