Tv LED Toshiba 40tl938 main compatibile.
Buonasera a tutti, ho un tv Toshiba 40tl938 main v28a001434b1 pannello V400HK2-LS5, guasto causa fulmine..per due mesi ho cercato la stessa main ma non avendola
trovata ho optato per  V28A001434C1 modello tv 46TL968K. Ora la tv si vede opalizzata, probabilmente il pannello e' diverso e vorrei entrare nel menu' di servizio.Le
info trovate sono: premere tre volte il tasto mute poi una volta mute+menu',viene fuori la lettera S e premere nove dal telecomando.Con tale procedura mi escono le
caratteristiche tecniche della tv ma non posso interagire in alcun modo. (ho provato pure ad invertire la memoria flash integrato 25q16, la tv si accende con la
dicitura toshiba e si blocca) Per leggere la flash io uso il programma EPZ2010, se lo conoscete a me basterebbe sapere la striscia della T per il pannello V400HK2-LS5
cosi' da impostarlo manualmente. Questa procedura di solito la faccio sui Samsung e non so se possibile su questi tv....potreste aiutarmi? Grazie mille davvero!
