simonissimo Inserito: 25 gennaio 2010 Segnala Inserito: 25 gennaio 2010 Buongiorno a tutti.Chiedo consiglio in merito a questo.Mi trovo a fare una messa in servizio ed ho un noiosissimo allarme F7910 su di un Sinamics "VECTOR".Ora mi ricordavo che era possibile "mascherare" gli allarmi (lo facevo anche per i 6RA ed i 6SE) tramite un parametro nel quale gli si elencava gli allarmi F o A che non si volevano far intervenire.L'allarme è relativo alla temperatura motore ma il motore non è retroazionato e non ha sensori di temperatura ma dicendogli anche "nessun sensore" nel parametro P600, questo continua a leggere valori assurdi di temperatura e darmi di default l'avviso.Grazie mille per le info che mi saranno utili per poter tornare a casa dopo settimane in asia.
cagliostro Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Ciao,la possibilità di "mascherare" i fault al fine di non arrestare nelle varie modalità previste da Siemens il drive, esiste anche per i Sinamics.Se hai la possibilità di consultare i manuali cartacei o in formato elettronico dei Sinamics, nello schema elettrico 8075 [numero riportato in basso a destra sul cartiglio] troverai lo schema a blocchi ed i relativi parametri da usare per effettuare la configurazione degli stessi.Quanto ti dico, è stato tratto dal manuale Sinamics G130/G150 denominato manuale delle liste.I parametri iniziano dal P2100 a salire, comunque troverai spiegazione degli stessi consultando la lista parametri tratta sempre dal medesimo manuale.Alta possibilità e quella di impostare il parametro P610=0 che sempre tratto dal manuale Siemens dice:-Nessuna reazione, solo avviso, nessuna riduzione di I_maxtutto questo vale chiaramente se il drive è configurato nella modalità VECTOR che mi sembra poi il tuo caso a giudicare da quanto scritto.Personalmente proverei prima con la seconda soluzione cioè il P610=0Spero di esserti stato di aiutoBuon lavoro e buon rientroCagliostro
simonissimo Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Grazie mille x il sollecito aiuto.Ho guardato gli schemi che mi hai suggerito ma alla fine ho "risolto" mettendo a 0 il parametro da te indicato.Trovo comunque strano che queto motore, configurato senza sensore di temperatura e comunque non caldo mi mostrasse una temperatura (r25) che continuava a salire fino a più di 190 °c.
