lio99 Inserito: 8 giugno 2016 Segnala Inserito: 8 giugno 2016 Egregi Signori del Forum, ho tra le mani una CPU della GE Fanuc, più precisamente la IC610CPU105B. Siccome mentre era applicata ad una macchina ma non si alimentava, ho deciso di sfilarla dal PLC. Ora vorrei provare ad alimentarla io stesso a 24 V per capire se è la CPU rotta oppure se il PLC non fornisce corrente al suddetto componente. Il problema é che non so quali sono i due terminali da alimentare...potrreste per favore aiutarmi? Grazie in anticipo.
claudioram Inserita: 8 giugno 2016 Segnala Inserita: 8 giugno 2016 Ciao. Non fare questi tipi di prove se non si conoscono esattamente le tensioni di alimentazione di queste cpu. Normalmente su questi plc parte l'alimentatore del rack.Prova a sostituirlo se ne hai uno di ricambio. Attualmente si trovano ancora in commercio anche se sono passati più di 30 anni.
evans Inserita: 8 giugno 2016 Segnala Inserita: 8 giugno 2016 Salve, PLC CGE serie ONE commercializzato anni ..80 non penso sia facilmente reperibile, forse fondi di magazzino, in ogni caso l'alimentatore fa parte del rack la tecnologia è TTL se alimenti la CPU a 24v otterrai un bel botto ... se piacciono i fuochi artificiali...
fmussolin Inserita: 8 giugno 2016 Segnala Inserita: 8 giugno 2016 Aggiungo a tutti i commenti che in quelle CPU, come in molte altre dell'epoca, all'interno del rack le tensioni necessarie al funzionamento erano anche altre, come appunto il 5V, il 12 V e il 24. Corretto il commento di evans: se non hai il PINOUT più che preciso della scheda, e non fornisci tutte le tensioni richieste, il botto è quasi certo...
claudioram Inserita: 8 giugno 2016 Segnala Inserita: 8 giugno 2016 Se guardi in precedenti discussioni sul forum riguardo questo plc ho detto più volte dove puoi trovare i pezzi di ricambio. Sono ancora in produzione, stai tranquillo. Saluti.
lio99 Inserita: 14 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Grazie mille ragazzi ho risolto
qamrij Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Sarebbe bello condividere la soluzione
claudioram Inserita: 14 giugno 2016 Segnala Inserita: 14 giugno 2016 Esatto. Sarebbe utile illustrare anche per altre persone con problemi analoghi. Lo scopo del forum è soprat tutto questo!!!
lio99 Inserita: 15 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2016 Si in effetti non ho alimentato nulla per non far saltare nulla anche perchè oltre ad essere un PLC vecchio come il cucco non ho assolutamente nessuna documentazione a riguardo. Fortunatamente cambiando il rack (come da suggerimento e trovato per miracolo in magazzino) e sostituendolo, ha ripreso a funzionare il tutto. Dev'esserci stata una qualche interruzione, presumo. Quindi in fin dei conti come soluzione non è stata chissà quale genialata.
