problema con forno candy
Ciao a tutti
il forno a microonde candy CMW 20D W presenta il seguente problema:
quando imposto la funzione cottura il forno si avvia si sente la ventola partire, il magnetron credo che funzioni perchè i cibi escono caldi, pero trascorsi i trenta secondi del tempo impostato la ventola si spegne ma il magnetron rimane sempre attivo o meglio il trafo dell'alta tensione rimane sempre alimentato, infatti fa intervenire il termostato di sicurezza che è posto proprio sopra il magnetron. Intervenendo il termostato toglie tensione a tutto il circuito che gestisce il programma. Dopo che raffredda si ripristina e se pigio il tasto per il riscaldamento stessa cosa...
Ho verificato il contatto del relè sulla scheda elettronica che da tensione al trafo pensando che magari fosse rimasto incollato ma niente. Da come sembra il relè che chiude il contatto per dare tensione sembra che rimanga sempre alimentato anche oltre il tempo di cottura impostato con il conseguente intervento della protezione termica
Avete idea da cosa potrebbe dipendere e/o cosa potrei controllare?
Grazie infinite
