robsfumetti Inserito: 26 gennaio 2010 Segnala Inserito: 26 gennaio 2010 Un saluto a tutti.Sono nuovo del forum e chiedo a chi piu' esperto di me (tanti, probabilente) puo' aiutarmi in questo problema.Ho un cliente che utilizza degli attuatori lineari a magnete permanente di piccola taglia per la movimentazioni luci led.Il problema da loro riscontrato è un malfunzionamento alle basse temperature. In pratica appena collegati all'elettronica di di pilotaggio e messo in muovimento, la vite rimane ferma . Devono intervenire con un phon per scaldare l'attuatore il quale riprende a funzionare.Da tenere presente la temperatura di stoccaggio di circa +5C. L'attuatore ha un range operativo da -30 a +90°.Potrebbe essere la plastica che , al contrario di quanto dichiarato , cambia notevolmente volume , irrigidendosi ed impedisce alla vite di ruotare correttamente?Oppure, (sparo a caso...queasta è grossa ...perdonatemi ma non mi viene in mente niente altro) lo stoccaggio vicino a fonti che potrebbereo magnetizzare in qualche maniera gli attuatori a magnete permanente?Perdonatemi ma non sappiamo piu' che pesci pigliare. Test effettuati presso la casa costruttrice non danno nessun problema anche a basse temperature. Arrivano dal cliente , stoccati, utilizzati ,dopodichè non vanno piu'.GrazieRoberto
thinking Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Quelli che non vanno sono stati rinviati alla casa costruttrice per verificare il mal funzionamento?
robsfumetti Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Si tornati alla casa costruttrice e (dicono loro) testati e funzionanti....Mah!!!
thinking Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Dovresti verificare che la tensione di alimentazione è regolare quando si presenta il mal funzionamento. Potrebbe essere il circuito di alimentazione quello che risente più del freddo....Ciao
