S7-1200 e Line Driver
Salve,
dovrei comandare un azionamento brushless Yaskawa, precisamente un JUNMA SJDE-01APA-0Y, mediante degli impulsi generati da un S7-1200.
Sul manuale ho visto che ci sono varie possibilità di collegamento tra l'azionamento ed un plc, quella che mi sembra possa fare al caso mio, se non ho capito male dovrebbe essere di tipo Line Driver.
Allego un’immagine tratta dal datasheet.
La mia domanda è la seguente, posso collegare direttamente alle uscite del 1200 i segnali +24VIN, PULS, SIGN, CLR e i segnali /S-ON, /PULS, /SIGN, /CLR al negativo? O devo adattare in qualche modo il segnale?
Invece per le uscite posso collegare PCO ai +24V e SG-PCO ad un ingresso del plc, invece per i segnali ALM, /COIN, BK devo utilizzare un fotoaccoppiatore o un relè, giusto?
Ringrazio quanti vorranno rispondere, poiché al momento non posso fare nessuna prova.
Onire
Mi rispondo in parte da solo, Line Driver è a +5V/-5V, quindi l'unica soluzione diventa l'open collector, ma che necessità di un optoisolatore. Chiedo conferma ai più esperti.
Non capisco perché vuoi mettere degli optoisolatori,lo schema giusto per il collegamento al 1200,come dici tu,è quello open collector(alla giapponese NPN) e richiede di mettere delle resistenze da 2,2K tra il +24VDC e gli ingressi driver(R1-R2-R3,su S-ON uscita NPN diretta dal PLC),mentre le sue uscite(sempre del driver) anche loro NPN le porti agli ingressi 1200 cablato per lavorare in NPN(positivo su M di un gruppo ingressi).Dovrebbe funzionare correttamente.
Purtroppo le uscite del 1200 sono solo PNP,le dovrai convertire con appositi moduli tipo i TR/INV della PHOENIX CONTACT.
Dicevo  optoisolatori perchè avevo visto questo della Weidmüller, mi sembra simile al  TR/INV della PHOENIX CONTACT o sbaglio?
Gianmario Pedrani
il plc 1200 puo essere configurato anche in npn non solo pnp e sufficente invertire le alimentazioni degli ingressi e delle uscite..
attenzione se si usa una schda mista avendo una sola alimentazione o è pnp o è npn
un esempio di collegamento npn lo trovate se cercate come collegare un azionamento Siemens V90 ad un plc 1200
ciao
Ho trovato questo esempio 77467940_SINAMICS_V90_at_S7-1200,ma descrive i collegamenti delle uscite solo PNP(gli ingressi NPN).C'è anche un esempio di collegamento LINE DRIVER direttamente da uscite PLC(in esempio credo sia una 1217).
Scusate, ho una gran confusione, potreste aiutarmi a fare un po' di chiarezza?
Per quanto riguarda gli ingressi al SERVOPACK, collego un'uscita del mio PLC ad una resistenza da 2,2KOhm e l'altra estremità ad PULS, invece /PULS lo collego a 0V, stessa cosa per SIGN e CLR. Sul manuale c'è scritto che +24VIN e /S-ON sono chiusi dal contattore che da l'alimentazione al driver e quindi non c'è problema. Invece per i segnali di uscita, utilizzando l'interfaccia della Weidmüller, ad esempio per il segnale di allarme, posso secondo voi collegare:
  • A1 a +24V
  • A2 a ALM
  • SG-COM a 0V
  • +24VDC a +24V
  • 14 ad un ingresso del PLC
  • 0VDC a 0V
Nel caso dei TR/INV della PHOENIX CONTACT, come devo collegarli?
Se non hai ancora acquistato l'hardware(e non hai problemi di budget),seguendo l'esempio suggerito da Gianmario,si potrebbe pensare di poter prendere una S7 1217 che comprende già ingressi e uscite(4+4) LINE DRIVER integrati così da semplificare il cablaggio e rinunciare ai convertitori.
Purtroppo il budget è uno dei problemi e la soluzione S7 1217 non penso sia percorribile.
Ma pensi che i collegamenti che ho descritto precedentemente non possano funzionare?
Guardando sul catalogo Weidmuller il modulo a cui fai riferimento sembra solo un isolatore di segnale(poi non lo conosco) e non un convertitore NPN>PNP e viceversa.Il TR/INV invece lo conosco abbastanza bene e per i collegamenti è semplicissimo:con ingresso NPN da convertire in PNP colleghi il filo di ingresso NPN al morsetto NPN,metti il +24VDC sul +(P-LOAD) e uscita dal morsetto -(N-LOAD).Per un PNP da convertire in NPN colleghi il filo di ingresso PNP al morsetto PNP,metti il -0V sul -(N-LOAD) e uscita dal morsetto +(P-LOAD),
Nicola Carlotto
i tre ingressi  dell'azionamento  sono polarizzabili, puoi usare le uscite pnp basta che metti lo zero volt sui morsetti 2 4 9 e usi le uscite + 24v   pnp del 1200  per i morsetti 1 3 8 mettendoci in serie ad ogni una una resistenza da 2,2 khom.
ciao
Grazie Nicola, mi hai confermato la soluzione a cui ero giunto.
