lc-46le540e Non si accende
Ciao a tutti, come da titolo ho per le mani questa tv, Sharp "lc-46le540e"  la quale non si accende, nemmeno il led.
Ho controllato le tensioni in uscita e non ci sono, (sul connettore che porta alla main)
Magari qualcuno ha gia' avuto questo problema con questo tv?
Ho controllato i diodi, e tutte le resistenze, e sono tutte ok.
 Buona sera, Nessuno che puo' aiutarmi?
i solleciti sono ammessi dopo una settimana dalla richiesta di aiuto.Pazienta e vedrai che qualcuno risponderà
Ciao, ho trovato l'integrato "viper27l" saltato, Sostituito ma il problema persiste, ancora nessun segno di vita.
se salta quello si porta dietro anche qualche diodo e resistenza limitrofi
Ciao Riccardo, sembra che sia tutto a posto, per quanto riguarda i componenti  vicini, ma ho trovato anche uno dei due mosfet "KF5N50" che era saltato, adesso li ho ordinati entrambi  dal negoziante, e sono in attesa.
Ieri sono arrivati i due componenti saltati, ma dopo la sostituzione ancora nessun segno di vita...
Qualche consiglio da darmi?
Ho un "K6A60D" siccome sto facendo un po di confusione, mi aiutate a testarlo?
Se metto puntale rosso sul pin 1 e puntale nero sul 3 mi da corto, anche invertendo i puntali.
Scusatemi se non mi sono spiegato bene.
Il multimetro e impostato su prova diodi, grazie.
Ciao, mi chiedevo se per caso avessi sbagliato qualcosa, poiche' non ho supporto da nessun utente.
non hai sbagliato nulla. Di solito quando saltano i finali mosfet si portano dietro molti altri componenti a loro collegati,IC,diodi in particolare oltre a qualche resistenza.Devi sono verificare a tappeto
ok grazie Riccardo, sapresti indicarmi dove acquistare direttamente tutta la scheda? Secondo me e la miglior cosa...
anche per me,cercala in rete tramite il suo codice,tanto in Italia non trovi nulla
Ciao a tutti, dopo aver ordinato la scheda di alimentazione la tv continua a non accendersi. Secondo voi e possibile che sia difettata? Perche in uscita non ci sono tensioni. (Prova fatta sul banco con la corrente collegata)
credo più al TV colpito da fulmine che ha danneggiato l'alimentatore e anche la main
Ciao Riccardo, spero proprio che non sia così...  costa un occhio della testa questa scheda
comunque alcune tensioni si generano solo se arriva il comando dalla main.Forza il pin PS ON a 5V tramite una resistenza da 2,2K e vedi se si generano tutte le tensioni secondarie
