Motore Stepper 5,5a/ph Nema 34 - CONSIGLI PER IL FUNZIONAMENTO
buonasera dovendo costruire un applicatore di etichette autoadesive vorrei acquistare un motore stepper con questa sigla stepper motors 5,5A/PH NEMA 34 .Partendo dal fatto che non ho mai usato tali motori mi hanno detto che per farli funzionare c'è bisogno di un drive .Vorrei sapere sono costosi questi alimentatori ? In piu ci sarebbero alternative di comano? Se gentilmente potreste darmi suggerimenti vi ringrazio anticipatamenta .
Ciao !
Allora, per quel che riguarda un briciolo (anzi granellino) di didattica sugli step motors, leggiti questa discussione con particolare riferimento ai messaggi n°# 7 ed 8, dove ci sono anche i collegamenti e le modalità di pilotaggio (solo alcune); poi, quanti fili ha il Tuo motore ? Per tutto il resto mi trovi sul forum.
http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...mp;#entry412990
Saluti
ASMO
La sigla che hai inserito dice un po' poco: si deduce solamente che e' un motore con flangia quadra da 86 mm ma niente di piu'.
Sul mercato si trovano motori con le caratteristiche + disparate che assorbono all'incirca la corrente che hai indicato.
Si puo' partire da motori con 3Nm o forse anche meno fino a motori con 10/11 Nm.
Di certo c'e' solo una cosa, se vuoi prestazioni con un motore con queste correnti devi cercarti anche un azionamento "serio" sicuramente non accrocchi artigianali a 24V o peggio ancora azionamenti unipolari old style.
Per quanto riguarda la tua applicazione ci sono azionamenti specifici per le applicazioni di etichettatura che gestiscono tutte le possibili funzioni che ti possono servire.
Grazie ragazzi dei suggerimenti mandatomi il motore a 4 fili in uscita credo che sia un bipolare se no erro darò piu precisione chiedendo le caratteristiche al venditore vi faccio sapere subito.
