Lavatrice e Asciugatrice
Non mi sembra male, ma (e ciò vale per tutte):
- il sistema a pompa di calore allunga i tempi e quindi l'usura del carico
- il vapore è una complicazione in più, specie con acqua molto calcarea.
ok grazie quindi lato asciugatrice questo discorso vale per tutte le pompe di calore ?
discorso vapore sarebbe da utilizzare acqua demineralizzata ?
discorso lavatrice le direct drive turbowash 6 motion come sono ?
del_user_193193
Quote
Si.
Giustissimo quello che ha detto Ciccio e aggiungerei anche che nonostante esistano asciugatrici da 6/7/8/9 KG, hanno tutte il cesto dalla grandezza quasi identica.
Per quanto riguarda la lavatrice non è possibile utilizzare l'acqua demineralizzata, perché la macchina provvede a trasformare l'acqua in vapore utilizzando quella del tubo di carico e comunque anche se l'acqua in entrata è dolce, il circutio del vapore è sempre una cosa in più pronta a rompersi. Per quanto riguarda l'asciugatrice a vapore, come nella lavatrice il vapore è inutile anche qui. Nelle asciugatrici è necessario riempire un contenitore d'acqua per far sì che la macchina la trasformi in vapore, ma è assolutamente vietato mettere l'acqua distillata in questo caso (non chiedermi il motivo, ma ci sono degli errori nel funzionamento se lo si fa).
Di solito, tranne in alcuni casi quindi, le lavatrici da 8, 9 e 10 KG hanno lo stesso identico cestello.
Io acquisterei identiche macchine, ovvero una lavatrice e la corrispondente, quindi identica, asciugatrice, o almeno della stessa marca.
Lavatrice Haier Intelius 500
8KG, 1600RPM (velocità eccellente per l'asciugatrice), motore Inverter a trazione diretta. http://www.monclick.it/product.aspx?Codice=HW80-BD1626&HTTP_REFERER=http://Trovaprezzi&REFERER_CODE=HW80-BD1626&utm_source=trovaprezzi&utm_medium=comparatori&utm_term=HW80-BD1626&utm_campaign=lavatrici
Asciugatrice Haier HD80-79
8KG, asciugatura a resistenza elettrica. http://www.redcoon.it/B627948-Haier-HD80-79_Carica-Frontale?refId=trovaprezziit&utm_source=Trovaprezzi&utm_medium=Price-Comparison&utm_campaign=cpc&xtor=CS1-64
Lavatrice Candy GSF 1510LWHC-01 http://www.candy.it/it/elettrodomestici/lavare-asciugare/lavatrici-carica-frontale/-/catalog/329493/gsf-1510lwhc-01
10KG, 1500RPM, motore inverter. http://www.trovaprezzi.it/categoria.aspx?id=352&libera=GSF+1510LWHC-01&prezzomin=&prezzomax=
Asciugatrice Candy GVC D913B-S http://www.candy.it/it/elettrodomestici/lavare-asciugare/asciugatrici/-/catalog/2081694/gvc-d913b-s
9KG, asciugatura a resistenza elettrica.
e le asciugatrici 9kg eco hybrid LG sono buone ?
del_user_193193
Si, ma sono a pompa di calore e ci sarebbero quindi i "problemi" che ti ha elencato Ciccio. Non dimentichiamo poi che le asciugatrici a pompa di calore sono più delicate dal punto di vista meccanico ed è assolutamente sconsigliato posizionarle sopra la lavatrice.
