spark Inserito: 9 giugno 2016 Segnala Inserito: 9 giugno 2016 Salve a tutti, ho in riparazione questo amplificatore audio della APart mod. SB160 che è giunto in laboratorio con il led rosso relativo alla protezione sempre acceso, ho trovato uno dei due finali audio LM3886TF con l'uscita in corto il che faceva attivare la protezione elettronica, una volta sostituito l'integrato l'apparecchio è tornato a funzionare solo che se si alza il volume, poco più di un quarto di giro di potenziometro, si attiva inspiegabilmente la protezione e questo avviene per entrambi i canali che hanno un proprio potenziometro per la regolazione e sia che c'è collegato il carico (casse acustiche) sia senza. Le tensioni sono stabili sia i +12V che i -12V sia quelle dei finali +36V e -36V Ho cercato di reperire lo schema ma senza alcun risultato nemmeno facendone specifica richiesta alla casa madre. Qualcuno sa darmi qualche indicazione o idea in merito o magari è in possesso dello schema? Restando in attesa di eventuali suggerimenti porgo cordiali saluti
