Lampada strip led 12 V drimmerabile
Salve,
volevo realizzare una lampada con delle strip led, avrei bisogno di alcune dritte sui componenti e anche
se la mia idea di "schema elettrico" ha qualche problema:-)
Il carico sono 4 strip led da circa 30 cm a 12v collegate tra loro, le strip led devono essere collegata alla rete elettrica con la possibilità di essere drimmerate.
quindi ho pensato per fare tutto ciò mi serve:
- strip led
- alimentatore/trasformatore
- drimmer
- pulsante on/off  + drimmer
Un altra specifica è che la struttura è fatta con profili a sezione quadrata (15/20 mm) quindi se il drimmer e trasformatore o trasformatore/drimmer (ho visto la osram li produce)
devono essere molto piccoli, per esempio quelli della osram sono 320mm, 11mm, 30mm quinto troppo grande e non so se ne esistono di più piccoli.
Quello che vi volevo chiedere:
1. Esiste un pulsante on/off/drimmer che contenga anche il dispositivo che permette la di drimmerare
2. Se il pulsante a monte avesse il trasformatore a 12 V potrebbe andare bene
Più in generale sapreste consigliarmi che tipo di dispositivi potrei cercare, la specifica principale è che trasformatore e drimmer non devono essere visibile, potreio fare eccezione per il trasformatore se integrato nella spina. le dimensioni utili per nascondere il trasformatore/drimmer sono quelle della sezione del profilo 15/20 mm
Quote
  • 1 month later...
Fabrizio Paoli
Trasformatore e dimmer non visibili intendi che vuoi nascondere tutto nel profilo della striscia led? durissima per non dire impossibile secondo me!
Perchè vuoi complicarsi la vita ?
Dallo schema si capisce che esiste già un collegamento Push sul trasformatore.
Meglio usare quello. qualsiasi altro metodo di dimmerazione successiva sarebbe complicato e ingombrante !
La grandezza del trasformatore dipende dalla potenza erogata, ma quelli troppo piccoli sono cinesate poco affidabili.
Per far sparire tutto nelle strisce dovresti mettere 24 spezzoni identici di stripled a 12 Volt in serie e alimentarli direttamente a 220 V con un ponte di diodi, con la massima accortezza nel garantire l'isolamento dei collegamenti e con la carcassa del profilato rigorosamente collegata a terra.
La lunghezza totale delle strisce, in questo caso, sarebbe esattamente di circa 120 cm (24 x 5 cm)
Io ne ho realizzata una da 60 cm con 92 Led smd in serie, montati su un unico lungo circuito stampato contenente anche il ponte di diodi.
A questo punto puoi dimmerare con un varialuce a triac qualsiasi.
Da poco si trovano in commercio stripled a 220 V, ma con tagli minimi di un metro, composte da led tutti in serie, alimentati con ponte di diodi esterno.
